Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Разные статусы товара в пути...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 11:43
Пт, авг 27 2004, 09:26
Клиент хочет отслеживать разные даты процесса движения товара от поставщика до склада, например: дата списания со склада поставщика, дата прихода на СВХ (таможня), дата въезда грузовика на склад (поступление материала может обрабатываться до двух дней при приходе сложных поставок).
Первая дата вносится в документ входящей поставки. Для остальных думал использовать различные подтверждения в заказе, настроил дополнительно два типа, однако у этого решения есть недостатки: Получается, что нужно обязательно вносить подтверждение для каждой позиции (может быть до 200-500 позиций в одном заказе), но так как это неудобно, есть сомнения, что клиент будет заносить эти данные в заказ.
В то же время, приход не сделать, пока не введено последнее подтверждение...
Есть какие-то другие способы? Может быть, какие-то доп. поля во входящей поставке?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 11:48
Чт, авг 26 2004, 11:11
Была такая же проблема ... Других решений мы не нашли (стандартом), кроме использования подверждений.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 11:49
а почему не хотите входящую транспортировку использовать?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 13:23
создавать отдельный документ транспортировки ради отражения двух дат? вести маршруты и кучу других данных?
или можно проще?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 13:25
а не стандартом? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 13:39
Вт, авг 24 2004, 07:19
так если речь идет просто об отражении 2 дат, то можно добавить соответствующие поля в заголовок/позицию вх.поставки: см. БАДИ LE_SHP_TAB_CUST* (правда в 4.6С их еще нет)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 13:52
или можно проще?
ну можно ведь пожертвовать маршрутами, сделав один, тоже самое с др данными, зато на уровне заголовка куча статусов... альтернатива врезать поля в поставку конечно:( а эти подтверждения в электронном виде приходят или по телефону?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 14:02
Олег, я никогда не добавлял поля в документы, создам экран, кину эти два поля туда... Вопрос: где их хранить? сделать APPEND STRUCTURE к таблице LIKP?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 14:03
по телефону, если бы электронно, я бы обошелся стандартом...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 14:33
поля добавлять через APPEND структуру - вообще посмотри этот БАДИ, на него неплохая документашка.
Кстати, вот здесь я как-то подробно все рассписал (правда для позиции, но по сути разницы никакой - то же самое и для заголовка):
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... &&start=15
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 11:34
Alex, хочу поподробнее расспросить про транспортировку: ты предлагал задать несколько этапов транспортировки, например: поставщик-СВХ, СВХ-наш склад, так?
Если да, то можно ли задать плановые сроки этих этапов, если да, то на каком уровне? возможно ли для каждой комбинации материал+поставщик задать плановые сроки этих этапов? Ослеживать факт?
Следующий вопрос: если можно задавать плановые и фактические данные, будут ли автоматически меняться плановые даты доставки?
Например, при увеличении срока первого этапа на два дня, плановая дата доставки должна сдвинуться на два дня позднее.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 12:57
В поставках можно стандартом настраивать ведение своих сроков на закладке Заголовок-Сроки (во всяком случае в erp2005).
Это спро-оперативная логистика-отгрузка-основы-календарное планирование-дополнительные сроки.
Правда, там настройка невнятная, я несколько дней разбирался, но в итоге все получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 15:52
LKU написал:
дааа, настройка действительно мутнейшая... могу я попросить хотя бы вкратце описать ее? :oops:
и еще вопрос: если я мужественно настрою эти доп. сроки, у меня delivery date будет меняться? :)))
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 16:02
Честно говоря, времени нет особо описывать, на то и разум консультанта, чтобы разобраться с интуитивно непонятным интерфейсом САП. :) Могу дать совет.
Сначала настройте пункт "сроки и опреации" Удобнее сначала создать свои моменты времени, потом пойти с конца: операции, продолжительность времени, мэппинг.
И потом выполните настройку создание групп событий и присвоение виду поставки.
Можно один из моментов времени привязать к одлному из стандартных сроков (в настройке мэппинг), тогда эти сроки будут синхронно изменяться на вкладке "сроки" и на вкладке с календарным планировнаием.
Но вот чтобы указать определенную длятельность и она приплюсовалась к итоговому времени - такого вроде нет :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 16:14
LKU написал:
Ну хорошо, попробуем... Спасибо!
Вижу что, Шаблон MIG DLV - WS Standard Template for Deliveries присвоен входящей поставке, соответственно я должен увидеть во входящей поставке вкладку Сроки и Календарное планирование?
- не вижу, не найду :((
