Текущее время: Сб, июл 25 2026, 08:12
 Заголовок сообщения: Управление партиями
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 15:20
Вт, фев 01 2005, 14:21
Доброе время суток!
Как избавиться от системного сообщения.
Удалить его нельзя, прописать его со статусом "Без сообщения" не помогает.
Ситуация следующая:
-было активировано управление партиями на уровне материала
-партиями ничего не велось
-изменили активацию на уровень завода (система предупредила, что якобы данное управление не поддерживается)-все замечательно
-теперь при любой транзакции IM выдается сообщение, причем на каждое нажатие ENTERа
"В будущем партии должны однозначно вестись на уровне завода."
№ сообщения M7653
В принципе бы и бог с ним с сообщением, но при сохранении документа оно затирает другое сообщение М7060 "Документ № сохранен"
Может быть кто-нибудь уже с этим боролся и сможет подсказать решение.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 06:32
Вт, авг 24 2004, 07:19
Цитата из теории:
Переход на более высокий уровень возможен в любое время. Переход на подчиненный (более специфичный) уровень возможен только с уровня манданта на уровень материала. Назад на уровень материала/завода перейти нельзя, так как данные партии должны преобразовываться при каждом переходе с одного уровня партии на другой. Это изменение влияет также на управление статусами партий, которое потребует дополнительного ведения данных.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 08:48
Пт, сен 24 2004, 07:48
OlegDm написал(а):
Если не было никаких движений с материалами, то обратно можно вернуть.Сейчас не помню номер ноты и также программку , но недалее как пару месяцев назад делали ( в ERP2005).
Но а если было движение. то смотрим выше.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 13:11
тогда пожалуй нота 41715
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 12:25
Спасибо, за комментарии.
Попробую использовать ноту, но изменить активацию удалось и без неё. Проблема только в мессаге.
