Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: Создание ведомостей к заказу на поставку в один шаг
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 11:54
Ср, фев 22 2006, 16:09
Здравствуйте!
Требуется создать ведомость учета работ/услуг к заказу на поставку. При VL81N у нас копируются все позиции заказа на поставку как отдельные ведомости - каждую надо отдельно создавать, принимать.. есть ли инстумент для создания ведомостей сразу для всех позиций заказа на поставку?
 Заголовок сообщения: Re: Создание ведомостей к заказу на поставку в один шаг
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 06:35
Пт, авг 24 2007, 06:26
Arman написал(а):
Здравствуйте!
Ведомость в системе создается к тем позициям заказа, которые выбирает из него пользователь - это либо ВСЕ позиции, либо 1,2,3 и т.д.
Может вы не правильно составили сам вопрос?
Что значит "у нас копируются все позиции заказа на поставку как отдельные ведомости - каждую надо отдельно создавать, принимать.." ?
У вас так делают сами пользователи или так система срабатывает?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 07:10
Вт, авг 24 2004, 07:19
Заказ на поставку (ЗнП) + позиция ЗнП фигурируют в заголовке ведомости работ/услуг (таб.ESSR), так что поведение системы - похоже это стандарт.
Как выход, создавать ЗнП содержащий 1 позицию, а в ней N позиций работ/услуг(РУ), вместо ЗнП содержащего N позиций в каждой из которых 1 позиция РУ.
Или вот еще BAPI BAPI_ENTRYSHEET_CREATE
p.s. есть еще один выход - вообще отказаться от ведомости РУ :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 08:45
Jull написал(а):
Arman написал(а):
Здравствуйте!
А у Вас система срабатывает не так? :shock:
может настройка какая закралась?...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 08:48
у нас поток док-ов такой:
заказы ТОРО - заявки - один заказ на поставку - получается куча ведомостей - одна счет фактура....
от ведомости РУ отказаться - наверное не совсем правильно... ТОРО со стороны тогда будет на материалах/услугах?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 11:39
Arman написал(а):
... у нас поток док-ов такой:
Почему на материалах/услугах? Точно так же создаете ЗнП для услуг (сваливая туда все заявки) - просто в типе контировки, используемой в позиции ЗнП, укажите Без ПМ - тогда можно будет провести счет к ЗнП - корреспонденция в этом случае будет между СчетомКредитора и СчетомРасхода (т.е. без счета ПМ/ПСч). Но это конечно, если ведомость у вас не является важной частью бизнес-процесса обработки услуг и ее созданием/оработкой можно пренебречь.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 12:34
Олег, большое спасибо!
может так и сделаем. :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 13:07
Может и немного поздно, но отвечу на вопрос Arman.
Т.к. в нашей цепочки нет звена - заявка, то наши пользователи создают заказ с одной позицией, а в "позиции подробно" уже перечисляют все услуги, с соответствующими контировками, следовательно, создается одна ведомость на все позиции, содержащиеся в основной позиции заказа или несколько ведомостей, но это уже по выбору пользователей.
У вас, т.к. заказ создается со ссылкой на заявку, в заказе позиций куча, и ведомостей, естественно тоже.
Вот и весь секрет, а система работает получается одинаково :)
