Текущее время: Ср, дек 17 2025, 21:06
 Заголовок сообщения: Код налога в виде движения
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 12:06
Чт, фев 15 2007, 11:30
День добрый всем!
Кто подскажет решение вот такой задачи - необходимо добавить поле MWSKZ (код налога) в транзакцию MIGO или MB1A.
Обычные действия типа добавить поле для соответствующего вида движения ни к чему не приводят. Система даже начинает ругаться на то,что необходимо указать код НДС, но этого поля просто нет ни на одном экране.
Для MB1A программа SAPMM07M содержит экран 0410 (налоговые данные)
Для MIGO программа SAPLMIGO содержит экран 0350 (налоговые данные)
Но эти экраны не отображаются!!!
Как их вывести, что надо активировать? Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 12:27
Вт, авг 24 2004, 07:19
если не секрет - зачем налог в МИГО?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 12:58
Заказчик хочет :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 13:05
Да, и пусть даже не в налоге дело...
Есть поле, которым можно управлять на уровне вида движения, есть экран с этим полем...
А как заставить их отображаться?
Почему МВЗ без проблем можно выводить, а НДС нет? Хотя настройки вроде одинаковые...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 13:08
если просто открыть доп.поле и обозвать его КодомНалога, то можно воспользоваться БАДИ MB_MIGO_BADI
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 13:12
Можно, конечно, но вроде как есть стандартные настройки, поэтому не хотелось бы изобретать велосипед...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 14:05
ну вообще-то эти экраны вполне могут работать - например где-нибудь в Индии или Бразилии :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 14:07
Совершенно правы! :)
Мы с нашим абапером посмотрели - действительно, они похоже активируется для Бразилии... :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 09:30
Чт, янв 27 2005, 06:51
Не понятно зачем вашему заказчику именно "код налога", мне кажется ему интересно посмотреть ставку и сумму налога, тогда и не имеет смысла это поле добавлять, ведь проводки то вы не собираетесь делать :wink:
Если ситуация именно такая, тогда проще добавить расчет налога при печати накладной, у нас так сделано и все довольны.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 15:38
Вт, окт 04 2005, 10:21
Тема по ходу не закончена. Вот я получил от FI тима просьбу открыть поле код налога для документов материала. И столкнулся с описанными выше проблемами.
Dim(ka) ты так и не открыл это поле? Или перевел мандант в Бразилию? :D
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 16:16
Вт, окт 04 2005, 11:37
Ребята, а может нужно с группами статусов полей поиграться для соответсвующих счетов? Т.е. поле недостаточно открыть на экране, нужно чтобы и бухг. счёт допускал ввод этого поля. Такая фишка может быть и в FI.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 17:08
Да вроде как такого поля нет в FI. К примеру налоговый код есть разделе "Управление материальными потоками", в таком же разделе для FI его я не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 09:57
Вт, окт 10 2006, 16:37
rosomann написал:
Интересная тема. А не подскажешь, зачем в FI такое понадобилось? Просто ради интереса.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 10:51
Запрос поступил от FI тима. К примеру присходит списание, списывать можно кучу всего. Но, счетов для контировки все парочка. Необходимы дополнительные признаки чтобы собирать аналитику. Кроме того, используя код налога в движении они как то хотят провернуть такое списание как продажу (сам не знаю как). Можно открыть для этих целей еще функциональную сферу, там проблем нет, но этого мало.
Я еще попробовал поменять настройки для блока контировки, но в текущий системе нельзя делать кросмандантых настроек, то есть опять не получилось.
