Текущее время: Вт, апр 21 2026, 07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Отражение в табеле T-13 неполной занятости.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 12:51
Чт, ноя 02 2006, 11:16
Добрый день. У сотрудника установлено в ИТ 0007, что «Доля РабочВремени» составляет 50% (норма 40-часовая рабочая неделя). Затем мы запускаем отчет RPTIME00 «Оценка временных данных» и формируем стандартный табель (HRULTAB0) и в нем видим, что сотрудник работает каждый день не 4 часа, а 8 часов. Что надо сделать, чтоб исправить данную ситуацию? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 12:55
Пн, июн 05 2006, 14:48
А как у вас в схеме анализируются эти 50%?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 13:31
А как эту схему посмотреть и как включить это значение в расчет? (простите за тупой вопрос, так как чувствую, что эта схема основа всего расчета времени).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 13:34
Вт, май 30 2006, 08:34
просмотр схем PE01.
Вопрос не тупой, но надо освоить курс по оценке времени.
На память где анализируется неполная занятость ИТ7 не вспомню.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 13:56
Вот так можно вытащить ваш процент HRS1IEMPCT.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 14:24
А символы "HRS1IEMPCT" что обозначают? :oops:
Не все так просто кое-что гораздо примитивней.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 18:19
это операция для правила оценки времени с операндом.
и все-таки
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 06:27
Это курсы 306 и 310?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 14:28
Скорректировали схему и затем перезапустили RPTIME00, если смотреть кластер В2 (тр. PT_CLSTB2), то в таблице ZES ВремСальдоПоКаждДн имеются следующие данные:
22.08.2007 0110 РазностнВремя присутствия 3,20
22.08.2007 0100 Разностное время 3,20
22.08.2007 0010 Присутствие 3,20
22.08.2007 0003 Основное рабочее время 3,20
22.08.2007 0500 Перерыв 1,00
22.08.2007 0002 НормВремя 3,20
22.08.2007 0050 Продуктивные часы 3,20
22.08.2007 0051 НакоплПродуктивныеЧасы 3,20
по отношению если бы этой корректировки не было:
22.08.2007 0110 РазностнВремя присутствия 8,00
22.08.2007 0100 Разностное время 8,00
22.08.2007 0010 Присутствие 8,00
22.08.2007 0003 Основное рабочее время 8,00
22.08.2007 0002 НормВремя 8,00
22.08.2007 0050 Продуктивные часы 8,00
22.08.2007 0051 НакоплПродуктивныеЧасы 8,00
Но если сформировать печатную форму табеля (Т-13), то там по-прежнему отображается 8,00 часов за этот день.
Что делаем не так и что нужно еще сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 14:54
А в t7ruts у вас на ZES закручена настройка?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 07:50
В t7ruts было настроено:
"Тип элемента" - G Однодневный график рабочего времени
"+ " - <пусто>
"Операция" - «Никакой дополнительной обработки»
"Code in T-13" - «Я»
"Е-тип" - «L Вид Оплаты (ZL)»
В табеле отображались часы присутствия, т.е. «Я» и «8,00» за этот день, согласно таблице ZL кластера B2:
22.08.2007 08:30 - 12:00 00 0000 00 /854 Факт-часы S 3,50
22.08.2007 13:00 - 17:30 00 0000 00 /854 Факт-часы S 4,50
В кластере B2, для этого дня, в таблице ZES были данные:
Если сделаем в t7ruts:
"+" - <пусто>
"Операция" - Никакой дополнительной обработки
"Code in T-13" - Я
"Е-тип" - Z Категория времени (ZES)
То в табеле, за этот день вообще ничего не отображается (ни "Я", ни часов), что надо сделать, чтобы обычные дни присутствия отображались корректно?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 08:27
Поставте так:
Тип операции: замена однодневного графика
Условное обозначение: Я
Вид элемента: вид времени
Код отклонения: 0010
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 18:17
Пт, мар 11 2005, 10:54
А разве в ZL не должна быть "копия" таблицы ZES в разрезе часов?
Если в ZES 3,20 часа, то и в ZL извольте сунуть 3,20.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 20:28
--А разве в ZL не должна быть "копия" таблицы ZES в разрезе часов?
Копию конечно можно создать, но есть ли смысл.
Каждая табличка имеет свое назначение: одна для хранения видов времени, которые либо в отчетах использовать, либо для нужд каких-нибудь ВО; другая для подготовки часиков для видов оплат, которые потом обрабатываются в схеме ЗП.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 10:17
как то не нормально в табеле отображать 3.20, а в расчетном листке 8.00...
САП маст дай...
