Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:02
 Заголовок сообщения: Перемещение с материала на материал
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 10:35
Чт, июл 19 2007, 07:04
Вопрос вот в чём. Есть два практически одинаковых ОЗМ, цена одного 100 руб за Т и базисная ЕИ - тонна. А другой 100 руб за кг и базисная ЕИ - кг. Надо перенести весь запас с первого на второй материал.
По первому движений, кроме загрузки остатка, нет. По второму движений вообще нет. Альтернативные единицы прописаны.
При перемещении возникает ошибка "Складские ЕИ Т и КГ различны". В чем причина может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение с материала на материал
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 10:56
Ср, май 30 2007, 11:07
Можно перенести запасы первого материала на технический счет с указанием количества и суммы. Затем с этого же технического счета оприходовать на второй материал с указанием нужного количества и той же суммы.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 11:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
проводку переноса можно сделать только для материалов, имеющих одинаковые базисные единицы измерения.
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 12:12
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Кроме счета можно также в качестве промежуточного объекта использовать МВЗ или внутренний заказ (что даже удобнее, если бухгалтера трясятся над оборотами по счетам). Но оборот 10-10 все равно будет, от этого не уйти.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 06:59
Если у вас "два практически одинаковых ОЗМ", значит и класс оценки у них одинаков. При оприходовании с технического счета выберите сторнирующий вид движения относительно в.д. по которому вы переносили на технический счет. Тогда оборотов по техническому счету и 10*-му счету не будет - они свернутся.
