Текущее время: Сб, июл 25 2026, 09:37
 Заголовок сообщения: Оприходование запаса со счета
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 16:36
Пн, июл 03 2006, 18:18
Добрый день,
Хочу оприходовать запас со счета 91* 552 Вд.
91* счет является затратным, есть ли возможность при проводке не контировать его на МВЗ или это не возможно?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 03:02
Вт, окт 04 2005, 10:21
Уважаемый, так ведь для этого этот счет и создан как затратный чтобы запрашивать контировки.
Или меняйте параметры счета или ставте контировку.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 08:19
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Она уважаемая :)
Если счет затратный, то контировка по-любому нужна. Другое дело, что там может быть, к примеру, не МВЗ, а МВП (поскольку все-таки прибыля и убытки).
Я в свое время решал так: делал копии с 251-252 движений (списание на счет ГК и его сторно) и открывал для них поле "МВП". И все работало :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 09:17
rosomann написал:
Я знала что нельзя. Но, думала может есть возможность это обойти
Спасибо за подтверждение.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 09:38
Admin написал:
Она уважаемая :)
Admin написал:
Может мой вопрос покажется глупым и все таки,
В предложенном решении все равно нужно контировать или если открыть поля МВП, то контировка не нужна ?
Администратор
Администратор
Надо, конечно. Счет-то требует, значит, в движении надо заполнять.
Admin
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 10:55
вопрос встречный можно:
зачем вообще приходовать с затратного счета? настройте его как основной ... А если это контролинговый объект, то сообвенственно должен быть какой-то объект контировки типа заказа сиошного, тогда с него и приходуйте.. откуда на этот 91 суммы пришли? может у вас что-нить не то с перерасчетом в контролинге?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 09:12
Доброе утро!
Суммы пришли при частичном списании ОС.
Необходимо списать с ОС его часть и потом положить на склад в виде материала.
Соответственно проводки по идее выглядят так:
1.Выбытие ОС
Перемещение ОС на ОС к выбытию
Дт. 19 «ОС к выбытию»
Кт. 13 «ОС …»
Списание амортизации на ОС к выбытию:
Дт. 23 «Амортизация ОС»
Кт. 19 «ОС к выбытию»
2.Списание не cамортизированной суммы ОС к выбытию на счет 91
Дт. 91 «С/с реал ОС»
3.Оприходование запаса
Дт. ххх «Запасы»
Кт. 91 «С/с реал. ОС»
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 11:36
вообщем смотрите, все зависет от того как ваши коллеги по СО организовали аналитику на 91 счете, если скажем там висят внутренние заказы то надо его указывать обязательно, если аналитика на 91 организована по суб счетам то он олжен быть настроен как основной и ничего указывать не надо, поинтересуютесь, почему данный 91 настроен как затратный
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 18:22
хорошо, завтра обязательно узнаю.
Спасибо :)
