Текущее время: Ср, июн 17 2026, 05:50
 Заголовок сообщения: Есть вопрос по MS Office
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 12:20
Пн, ноя 06 2006, 15:59
У меня такая проблема с Оффисом (версия 2003): когда копирую, например, текст из интернет (через буфер обмена) в Ворд, компьютер существенно подвисает секунд на 20. Сам то текст может быть небольшим, например, страницы на 2, но такое торможение нервирует. Причем, значок подключения сети мигает, как будто этот буфер обмена чем-то большим обменивается с интернетом (источником).
Как можно побороть такое торможение? Может быть есть какие-то настройки?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 15:19
Вт, фев 22 2005, 11:36
Сведений мало.
Нужна конфигурация компа. Какой антивирь стоит.
Тормозит только копипейст или еще что-то?
Давно ли антивирем проверялся?
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопрос по MS Office (help!)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 15:21
Ср, авг 10 2005, 09:24
Dmitry B написал(а):
Медленное соединение с инетом... Ворд при получении текста ломится в инет и оттуда опять все скачивает...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 15:24
Ср, янв 12 2005, 13:39
эээээ..... оффтоп????? блин..... аж ошарашили:))) нет бы порнуху разместить - тут понятно - взял и удалил, а тут по офису вопросы:))))))))))
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 05:52
Комп - Р4 НТ 3,2Мгц
антивирь - панда висит
причем торможение когда именно с инета, а если из документа-в документ - тормозов нет.
Медленный интернет - вряд ли, выделенка.
Вот и думаю, где могут быть настройки чтобы ворд в инет не ломился а тупо копировал что ему в буфере дали.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 08:53
Комп - Р4 НТ 3,2Мгц
берешь и перед копированием ловко выдергиваешь сетевой шнур...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 09:19
Вт, июн 28 2005, 10:27
хотите быстрей, вставляйте только текст - эдит, пэйст спешал, анформатед юникод текст например. не зависает.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 12:08
Во! Спасибо за дельный совет! Только честно говоря, привык к комбинации клавиш Ctrl-V ))
Если кто найдет способ отключить такое поведение Ворда, просьба сообщить.!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 18:29
Сб, май 20 2006, 02:52
Сначала в блокнот, а потом в ворд:)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 19:43
Вт, июл 25 2006, 14:50
Или просто пользоваться Opera, она HTML не тащит
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 19:59
Пн, ноя 27 2006, 20:23
Можно назначить сочетание клавиш для специальной вставки.
Правый клик на панели инструментов -> Настройка -> Клавиатура
В категории правка выбрать команду EditPasteSpecial и добавить новое сочетание клавиш (можно даже ctrl+v), которое будет вызывать диалог c выбором как вставить текст :)
Или добавить в шаблон Normal.dot макрос который будет вставлять не форматированный текст без вызова диалога.
Sub PasteNotFormatedText()
    Selection.PasteSpecial Link:=False, DataType:=wdPasteText, Placement:= _
        wdInLine, DisplayAsIcon:=False
End Sub
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 10:28
srg написал:
Вау как круто! Спасибо:)
