Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:35
 Заголовок сообщения: ППМ и предложения SD
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:57
Пт, авг 31 2007, 09:50
Уважаемые!!!!
Возник вот какой вопрос - можно ли настроить ППМ так, чтобы при выполнении прогона цеплялись предложения SD только определенного вида???
Заранее спасибо!!!! :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 11:31
Вт, авг 17 2004, 08:58
Типом партии поставки в предолжении, в тех которые должны учитываться поставь тип партии релевантный ППМ.
Прошу учесть, что резервирование товара не будет происходить при типе партии поставки не релевантной для MRP, верно так же обратное утверждение.
Если такой вариант не устраивает, то используйте:
MD_CHANGE_MRP_DATA
Данный BADI позволяет сделать то, что Вы хотите.
Например так я грохал заказ если есть входящая поставка:
DATA:
TEKES type EKES.
* Выбераем если есть входящую поставку для позиции
Select * from EKES into TEKES
where EBELN = IM_MDBS-EBELN
and EBELP = IM_MDBS-EBELP.
endselect.
* Если поставка для позиции есть то скрываем PO для планирования
If TEKES-EBELN = IM_MDBS-EBELN
and TEKES-EBELP = IM_MDBS-EBELP
and TEKES-EBTYP = 'LA'.
CH_EXIT = 'X'.
endif.
CH_CHANGED = 'X'.
Хочу только предупредить, что использование селектов не желательно при больших объемах данных планирования, так как производительность MRP упадет.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 15:15
Спасибо! За содержательность отдельная благодарность!!! :wink:
