Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:02
 Заголовок сообщения: Списание материалов со склада
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 14:19
Вт, окт 10 2006, 12:23
Здравствуйте! коллегу, который работает на ММ направлении интересует следующий вопрос:
В migo надо сделать так, чтобы материально ответственное лицо могло делать списание маетриалов только по складу, за который это материально-ответсвтенное лицо овтечает.
Как это реализовать?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 14:22
Чт, фев 15 2007, 11:30
Дать пользователю полномочия только на определенный склад.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 14:25
Это не прокатывает. Так как нам надо ещё и по движениям делить роли. Т.е. по 311 виду движению и списывает и принимает) а это нам очень не надо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 14:31
Ну надо будет, конечно, но если так стоит задач, то как по другому?
Из дурацких вариантов можно такое предложить (сам не пробовал): в постоянных значениях пользователя задать склад по умолчанию, а для видов движения списания сделать поле склад доступным лишь на просмотр...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 14:35
Вт, авг 17 2004, 08:58
Сделай таблицу с сопоставлением склада и пользователя.
Проверяй через EXIT или Badi и выдавай сообщение, или вообще тупо подставляй склад по умолчанию и делай не доступным для ввода
Все это можно сделать в BADI MB_MIGO_BADI
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 14:41
Единственная проблема в том что я ни разу не работал с BADI)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 14:58
Не проблема, если знаешь ABAP немного.
Для активации BADI используй транзакцию SE19
Нажимаем создать, получаем диалоговое окно с просьбой ввести имя внедрения, называешь в произвольном порядке например: ZMB_MIGO_BADI.
Enter.
Получаем диалоговое окно с просьбой ввести имя определения, вставляй MB_MIGO_BADI.
Далее переходишь на закладку интерфейс и смотришь методы.
Документация лежит:
Управление материальными потоками - Управление запасами и инвентаризация - Ведение программ клиента и бизнес-Add-Ins - Business Add-In: ведение внешних подробных подэкранов для транзакции MIGO
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 15:04
Спасибо большое, завтра будем пробовать)
Да кстати вот собственно еще один BADI специально для этого предназначенный:
Application component: MM-IM-GR-MIGO
The Business Add-In (BAdI) MB_MIGO_ITEM_BAdI enables you to set the storage location and item text in the transaction for goods movements ( MIGO).
The Business Add-In is called when a new item is inserted in MIGO or when an existing item is changed.
If changes are made at header-level, the Business Add-In does not run; the header data is then transferred to the external application for information.
All available header and item data is transferred from MIGO to the external application.
The determined storage location and item text of a material document item is transferred back from the external application.
Example of source text:
IF IS_GOITEM-MATNR IS INITIAL.
E_ITEM_TEXT = IS_GOITEM-MAKTX.
ENDIF.
If the material short text is to be adopted as the item text for all goods movements, the source text only consists of the following line:
Further notes
Documentation on the BAdI method:
Change particular fields of a line (GOITEM)
ITEM_MODIFY
You can also call the documentation on the BAdI method via the menu, by carrying out the following steps:
1. Choose the tab page Interface.
2. Double-click on the relevant method.
3. Click on the right mouse button and choose Component documentation.
А вот и его параметры:
Parameters
The following structures are transferred:
IS_GOHEAD: contains the header data for the goods movement
IS_GOITEM: contains the itemd ata for the goods movement
E_STGE_LOC: storage location
E_ITEM_TEXT: item text
