Текущее время: Вс, июн 28 2026, 00:39
 Заголовок сообщения: Задвоенные обороты в оборотке по материалам
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 11:35
Пт, апр 28 2006, 09:07
Здравствуйте всем!
Вопрос следующий: в стандартной оборотке j_3rmobved обороты завышены. Стала выяснять и поняла, что перемещение материала со склада на склад проходит со стоимостью и поэтому итоговая сумма оприходования по всем материалам намного больше, чем должна быть, также и стоимость отпуска.
Кто нибудь сталкивался с этим? Как решали проблему?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 12:00
Чт, фев 15 2007, 11:30
У вас склады одному и тому же заводу принадлежат?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 12:08
Один завод и к нему несколько складов. Вот перемещение между ними и дает обороты
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 13:14
Может у вас партия меняется или вид оценки? Не должно проводок быть при внутризаводском перемещении.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 13:22
Я знаю что не должно быть. У нас на тех материалах, которые я просматриваю партионного учета нет. Мне кажется это стандартная оборотка глючная. Неужели у нас один выход писать свою... и что ни у кого в оборотке нет оборотов завышенных?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 13:28
В оборотке у строк отчета с 311 ВДв должна стоять буква U - перемещение, не связанное с бух.документом. У вас так?
И на общие обороты это влиять не должно.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 13:34
У меня действительно в оборотке стоит буква U рядом видом движения 311 и никаких бухгалтерских документов естественно не создано. Также в строке стоит количество отпущенное со склада, которое переместилось на другой, а также стоимость отпущенная. Она то и дает завышенные обороты, хотя какая тут стоимость при перемещении то с одного склада на другой. У вас ведь тоже так? Ни в одном отчете стандартном нет в поле сумма во ВВ стоимости перемещения, а в оборотке есть.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 15:11
А в какой системе работаете?
Я на двух разных посмотрел - действительно, есть отличия в отчете.
Знаете, наверное стоит в нотах посмотреть, там довольно много ошибок по этому отчету написано и достаточно свежие есть.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 15:17
Работаем в 6.0. Ок, спасибо, я буду смотреть в нотах.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 15:20
По крайней мере по 313 и 315 Вдв там точно ошибки есть, которые лечатся...
Напишете, если обнаружите? Сам бы посмотрел, да некогда... :(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 06:17
Вт, янв 10 2006, 15:30
Notes 0000889058 Totals GL accounts(MM) in J_3RMOBVED aren't equal ledger(FI)
Totals GL accounts(MM) in J_3RMOBVED are not equal ledger(FI). Financial document items are repeat in the report several times. If the first material movement was canceled, material price is shown in the report incorrectly. Some financial document items which are linked with material ledger period closing are not shown in the report. Material movement without finacial document may shown in the report with different value in delivery and receiving material items.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 14:46
посмотрели ноту
рекомендуют Correction Instruction от 20.10.2005
и уровень SAP_APPL 600 SAPKH60002
у нас в системе уже SAPKH60006 установлен
с датой коррекции 31.07.2006
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 15:15
Вт, авг 17 2004, 10:25
Aleksiya написала:
У вас есть стоимость запаса на складе на начало и на конец периода. Если вы хотите перемещать количество с одного склада на другой, без переноса его стоимости, то как должна изменяться стоимость запаса на складе?
В рамках одного склада, что приход со стороны, что перемещение с другого склада - это приход как в количественном выражении, так и в стоимостном. Тоже самое и с отпуском.
В рамках завода (если уровень оценки - завод) перемещение между складами происходит только в количественном выражении. И если вы просуммируете по заводу приход и расход, то никакого увеличения оборотов не увидите.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 15:39
Тогда можно вопрос, а как я могу посмотреть в этой оборотке в целом по заводу, а не в разрезе складов. Например в отчете mb5b я получила отличную оборотку в целом по заводу и перемещение между складами у меня отражается с нулевой стоимостью, так я бы считала и правильно. Могу я тоже самое увидеть в оборотке?
Настроила вариант отчета, где суммировала приход, расход, поставила промежуточное суммирование по материалу, но обороты то никуда не делись.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 08:54
На счет суммы по заводу был не прав. В данном случае при суммировании по заводу работает функция ALV, и что-то исправить вряд ли удастся.
Если вас устраивает MB5B, пользуйтесь ей. Если нет, то пишите свою.
