Текущее время: Сб, авг 15 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Учет материалов на строительство по давальч.схеме
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 09:39
Ср, июл 05 2006, 10:40
Требуется совет.
1. В ММ на данный момент на предприятии настроен один завод, раздельная оценка, учет по средневзвешенной цене.
2. Объекты строительства учитываются на внутренних заказах (СО)
Строительство ведет подрядные организации.
3. До сих пор использовались материалы подрядчика.
Сейчас меняется схема работы с материалами:
Материалы выдаются подрядчику под конкретный объект строительства (заказ СО). (проводка Д 10 К10)
По факту стоимость списывается на объект строительства (по цене передачи) (Д08 К10), остальное возвращается на предприятие (Д10 К10).
Как с наименьшими трудозатратами реализовать это в системе, получив при этом отчетность в разрезе и подрядчиков, и объектов строительства, и материалов?
Перевести 08 счет с внутренних заказов на СПП в короткий срок невозможно.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 10:22
Вт, мар 27 2007, 12:54
У нас в отношениях с подрядчиками используется такая схема: подрядчики заказывают нам материалы, мы их покупаем, продаем их подрядчикам, а они выставляют использованные материалы в актах выполненных работ. До сих пор недовольных не было.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 10:33
У нас тоже так до сих пор было, хоть и недовольные есть. Теперь хотят по другому и наша задача - найти решение (быстрое и не очень трудоемкое), настроить систему и завтра запуститься.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 11:09
Вт, окт 04 2005, 10:21
Можно попробовать создать еще один завод, условный, для учета материалов.
На заводе активировать раздельную оценку, там сделать вид оценки или для партий или для складов. Подрядчика или объект стройки сделать видом оценки.
И перемещать туда 301 ВДв.
То есть логика такова, что для получания проводок 10-10 надо перемещать на другой уровень оценки, то есть завод. А чтобы там переданные материалы не замешались нужна раздельная оценка.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 12:21
Создадим завод для капстроя, склады для подрядчиков (из 10 на текущий момент).
Вопрос: если создать СПП, как статистический, можно ли под него создать запас проекта И потом сделать отпуск материала на СПП (статистическая проводка) и Со-заказ(реальная проводка)?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 06:29
Вт, авг 24 2004, 07:19
можно
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 10:22
Спасибо всем. Это получилось.
Можно ли за один шаг перенести материал с одного завода (свободный запас, склад1, вид оценки1 ) на другой завод(запас проекта, склад2, вид оценки2)?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 09:13
Пт, сен 24 2004, 07:48
Mojno.U nas tak i realizovano.Nosim bez problem.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 10:37
Настраивали свой вид движения или использовали какой-то стандартный? Если стандартный, то какой?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 12:26
Delali svoi,c 415 kopirovali(naskol'ko pomnyu)
