Текущее время: Вс, дек 14 2025, 19:08
 Заголовок сообщения: M7 360 Данные ДокМатериала и заказа на пост не соотв (Вид оценки)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 13:58
Ср, мар 14 2007, 16:14
подскажите пожалуйста, может есть выход.
Приход организован так:
1)МИГО, документ закупщика на основании заказа (не создает проводки)
2)МИГО, документ бухгалтера на основании документа закупщика (создает проводки), вносится склад-получатель.
При сторнировании документа 2 и попытке, например, изменить номер приходной партии (вручную, что разрешено) возникает ошибка М7 360, что, дескать, данные в заказе на поставку и документе МИГо не совпадают.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 14:03
Чт, фев 15 2007, 11:30
А что это у вас за два документа таких??? Какие в них виды движения и зачем так делать???
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 15:06
МИГО 103 - делают закупщики -
1) формируют приходник (заказ часто не равен приходу)
2) сюда посажен контроль бюджета
МИГО 105 - приход, делаю бухгалтера
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 15:13
Допустим...
А где вы партию потом меняете???
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 15:17
Вт, окт 04 2005, 10:21
Так вы проверьте, может действительно в заказе в подробных данных позиции еще до материльных движений был указан вид оценки.
Таким образом действительно связь нарушается.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 15:20
rosomann написал:
проверяла
пусто
по крайней мере в поле заказа "Вид оценки"
нашла какую-то ноту стремную
Note 573662 - MIGO: Error M7360 in GR for third-party SC purchase order
вроде что-то не то :(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 15:27
Получается дело в том, что он формирует вид оценки при 103 ВДв, поэтому сменить вид оценки при 105 ВДв не дает. В этом все дело. Номер партии вроде можете указать другой, но вид оценки менять не позволяет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 15:34
угу, это констатация
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 15:42
Чт, май 19 2005, 12:34
а какие именно данные не совпадают? сравнивали структуры?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 16:01
SAA написал:
а ругается именно на новый вид оценки
хотя на 103-м его нет, он еще не появился ( у нас вид оценки=партии), а появляется только на 105-м
но, наверное счетчик щелкает и что-то где-то сохраняется
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 16:10
Так я и говорю, что номер партии вроде позволяет менять, а вид оценки нет. Действительно странно, что его не видно нигде. Но видимо это так и есть.
 Заголовок сообщения: Сообщение в целом
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 16:18
Данные ДокМатериала и заказа на поставку не соответствуют друг другу (Вид оценки)
№ сообщения M7360
Diagnosis
When you entered a goods movement, the system found that the data in the purchase order is different from the data in the material document.
Field affected: Вид оценки
Possible causes:
The purchase order has been changed in the meantime. In this case, enter the movement again. The system will copy the new data from the purchase order.
The function module MB_CREATE_GOODS_MOVEMENT was called up incorrectly.
