Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Раздельная оценка - три вида оценки
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 10:22
Вт, фев 21 2006, 15:59
Здравствуйте
У нас есть несколько материалов, по которым необходимо вести раздельную оценку по трём видам оценки - покупной, собственного производства и полуфабрикат. Материал собственного производства - это отходы производства, которые впоследствии перерабатываются в полуфабрикат для дальнейшего использования в основном производстве. Предполагается, что полуфабрикат будет иметь отдельный класс оценки.
Я пробовал создать новый тип оценки, в котором будут 3 вида оценки, вид оценки "полуфабрикат" пытался присвоить через поле "Вид оценки - рекламное мероприятие", но при сохранении это поле просто очищается без выдачи каких-либо сообщений.
В связи с этим вопросы:
1. Возможно ли использовать на одном материале более двух видов оценки?
2. Возможно ли использовать вид оценки "рекламное мероприятие" "не по назначению"?
3. Подскажите более эффективные методы решения проблемы ведения раздельной оценки для материалов.
Спасибо заранее всем, кто ответит.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 11:13
Чт, янв 27 2005, 06:51
Более двух вести возможно. В транзакции OMWC создай новые виды оценки, только не забудь их там активировать. Потом просто создаешь материал с новым видом оценки и присваиваешь свой класс оценки для каждого вида оценки.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 11:40
Активируются не ВИДЫ оценки, а ТИПЫ! Типу оценки присваивается виды, для присвоения видов можно использовать только 3 поля, в одно из которых я поставить вид не могу.
Если попытаться создать ракурс для вида оценки, не присвоенного нужному типу будет ошибка "Вид оценки ##### не сочетается с типом оценки"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 11:57
Чт, фев 15 2007, 11:30
Вам нужно создать ВИД оценки и активировать его для нужного ТИПА оценки!!!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 12:01
Да! С двумя видами всё работает отлично! Но как быть с третьим???
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 12:02
То присвоение, о чем вы говорите - это настройка видов по умолчанию!
Вы нажмите кнопку "Виды->типы", а не "Изменить"!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 12:09
Не кричи на меня! :)
http://www.tinypic.ru/?do=view&pic=2007 ... 26_806.jpg
Напротив вида оценки смотри статус.
Последний раз редактировалось VPugachev Чт, сен 06 2007, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 12:11
Да просто BiG немножко не там смотрит...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 12:20
Ребята, я вот про что: как на этом скриншоте заполнить поле, обведённое красным? Вид оценки я естественно активировал для нужного завода.
На изменение поле доступно, но при попытке сохранить пишет "Данные не были изменены"
http://photofile.ru/photo/citroman/3055532/63692298.jpg
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 13:06
В общем тему можно закрывать, нашёлся способ как использовать всего 2 вида оценки. Спасибо всем
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 13:12
Так ты неправильно делаешь. На этом экране ты лишь присваиваешь заводу тип оценки!
Нужно зайти в "Глобальные типы" и изменить там!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 13:18
Может быть я сфоткал не тот экран, торопился, но в два первых поля я присвоил два вида. Третье поле не работает видимо из-за того, что это "рекламное мероприятие" включить где-то надо.
Я решил, что покупной материал всё таки лучше определять на одном заводе без раздельной оценки, а полуфабрикат с собственным - на другом с раздельной оценкой.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 13:49
Ты действительно не туда заходил.
Решил вопрос - хорошо, держи на будущее
1 http://www.tinypic.ru/?do=view&pic=2007 ... 02_467.jpg
2 http://www.tinypic.ru/?do=view&pic=2007 ... 26_219.jpg
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 14:06
2 http://www.tinypic.ru/?do=view&pic=2<a
VPugachev, с этим я уже разобрался ещё после того как ты первый раз рассказал. Попробуй если есть время создать третий вид и присвоить его типу в поле "ВидОцПоУмолч/МтрлМеропр" там где у меня вид "СОБСТВ.ИЗГ" из спортивного интереса. У меня при сохранении это поле очищается и система пишет, что данные не были изменены.
http://photofile.ru/users/citroman/3055837/63702000/
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 14:44
BIG, вот ты скажи, тебе это зачем?
Ведь это принципиально неправильно ты делаешь...
А если будет 6 видов оценки, какие поля тогда будешь использовать?
Тебе не надо "ВидОцПоУмолч/МтрлМеропр"!
