Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: Количество и сумма в транзакциях MIR7,MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 13:31
Ср, май 30 2007, 11:07
Добрый день! Точно помню, что в предыдущей версии (скорее всего в версии 3.0), если по Заказу на поставку мы делали сначала регистрацию счета-фактуры поставщика, то данные по количеству и сумме система уже предлагала. Сейчас у нас версия 4.7. Делаем регистрацию счета-фактуры MIR7, MIRO (регистрации ПМ ещё нет)поля количество и сумма пустые. Приходится заполнять ручками. В настройке типов позиций Заказа на поставку все поля недоступны для измения. Пытались менять метки в настройке ...Заказ на поставку-Определение структуры экрана на уровне документа. Код выбора полей-ME21N. Группа выбора полей - Управление ПМ/ПСч. Не помогло. Подскажите, где собака зарыта? Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 14:17
Чт, фев 15 2007, 11:30
Скорее всего у вас в заказе установлен контроль счетов на основании поступления (называется у всех по разному - у нас "Отн ПМ КСч") на закладке "Счет-фактура" и ожидание поступления материала на закладке "Поставка".
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 08:58
Обе метки есть, но они не доступны для изменения. Каким образом сделать их доступными для изменения при создании Заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 09:14
Может из инфо-записи тянет
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 11:01
Вт, окт 04 2005, 10:21
Такие метки еще ставятся в основных записях кредитора на закладке "Закупки" для закупочной организации.
 Заголовок сообщения: Re: Количество и сумма в транзакциях MIR7,MIRO
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 15:45
Чт, май 19 2005, 12:34
Еще настройки для типа позиции посмотрите
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 11:35
Чт, янв 27 2005, 06:51
SPRO -> УМП -> Закупки -> Заказ на поставку -> Определение структуры экрана на уровне документа -> Там выбираешь запись для своего заказа (ME21N) и в закладке "Управление ПМ/ПС" -> Контроль счетов по ПМ убери галку "Просмотр"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 07:17
Вт, авг 24 2004, 07:19
на самом деле все эти телодвижения с открытием/закрытием полей и активацией/дезактивацией управляющих индикаторов могут дать эффект только в случае, если мы имеем дело с расходными материалами или услугами. Если позиция ЗнП является складируемой, то (при поступлении счета до ПМ) при фактурировании в любом случае будут предложены по-умолчанию нули.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 08:27
В старой версии система по умолчанию предлагала и количество и сумму. Точно помню. Поэтому очень жаль, что в 4.7 этого нет.
