Текущее время: Пт, июл 18 2025, 03:20
 Заголовок сообщения: Исходящая поставка на основе заказа на перемещение
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 16:47
Пт, сен 15 2006, 15:45
Всем добрый день!
у меня следующий вопрос, можно ли создать исходящую поставку на основе заказа на перемещение. создал заказ на перемещение (вид заказа UB). Пытаюсь создать исходящую поставку с помощью транзакции VL10G. Но после первого экрана у меня выводится список заказов клиента как основа для исходящих поставок.
или я что-то не так делаю?
подскажите, пожалуйста
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 17:26
Вт, окт 04 2005, 10:21
Не так может быть в таком процессе много всего.
Создать поставку можешь через тр. VL10B.
Перед этим проверь подробные данные заказа, если в позиции нет закладки "Отгрузка" то поставку ты не создашь.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 18:26
rosomann написал:
так в том-то и дело, что такой закладки нет. правильно я понял, что в заказе на поставку?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 07:08
Вт, авг 24 2004, 07:19
как минимум, сделай все необходимые настройки в этой ветке IMG:
SPRO-Управление материальными потоками-Закупки-Заказ на поставку-Настройка заявки на перемещение запаса
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 11:58
Все настройки сделал, закладка с данными отгрузки появилась. В транзакции VL10G/B в списке появляется этот заказ на перемещение, но при попытке создать поставку в диалоге выдает сообщение: Создание поставки в диалоге со ссылкой на этот ПредшествующДок невозможно
№ сообщения V50R012
При создании поставки в фоновом режиме выдает: Информация по созданию поставки - см. журнал.
№ сообщения VR547
В журнале кроме количество ошибок никаких данных нет
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 12:07
В журнале встать курсором на строку с количеством ошибок и нажать кнопку "указания". Так сказать, enjoy интуитивно понятным интерфейсом SAP :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 13:54
спасибо, по крайней мере теперь знаю, почему
буду дальше наслаждаться интерфейсом :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 10:26
Вт, апр 10 2007, 06:03
№ сообщения V50R012
В фоновом режиме поставка создаётся. Но что если надо в диалоге? У кого-нибудь ещё была такая проблема?
Это было очень давно, когда горы были молодыми
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 10:32
Vl10B умеет создавать поставку только в фоне. Это даже по-моему в хелпе написано.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 10:40
Про VL10B понятно. Я имел ввиду, например, VL10G. Или ошибку V50R012 вообще никак не одолеть? Дело в том, что у нас исходящая поставка выгружается в другую систему. Поэтому до её выгрузки необходимо внести в неё некоторые дополнительные данные. А при фоновом создании этого сделать не получается, естественно.
Последний раз редактировалось masterelf Пт, сен 07 2007, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 11:02
поставки к заказу на перемещение создаются в фоне, диалоговой транзакции для этого кажись нет (по крайней мере как-то хотел пакетник написать, так пришлось в конце концов BAPI юзать)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 11:09
Нету диалоговой транзакции для создания поставки к заказу на перемещение, только в фоне. Это факт, к сожалению.
Последний раз редактировалось LKU Пт, сен 07 2007, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 11:13
Досадно. Спасибо
