Текущее время: Пт, июн 26 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: Изменение группы счетов для кредитора
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 14:26
Пн, фев 05 2007, 09:35
Здравствуйте,
возникла необходимость изменения группы счетов для отдельных поставщиков (на новую - банкрот), чтобы выделить кредиторов-банкротов в системе.
В тр. XK07 делаю изменение группы счетов, но система пишет:
Роль партнера АЗ в схеме A3 на уровне Закупочная организация отсутствует
:shock:
№ сообщения WY155
Diagnosis
Partner function АЗ is assigned to your vendor at level Закупочная организация. Partner schema A3 is valid at level Закупочная организация in the new account group BNKR you selected. Partner function АЗ is not defined in this partner schema.
By changing the account group, partner functions were assigned to your vendor which are not allowed.
System Response
A change to the account group is not allowed.
Procedure
Please change the partner schemas for the account groups in Customizing.
:x Помогите, пожалуйста, разобраться.
Возможно, есть другие способы изменить запись кредитора (на кредитор-банкрот)
Спасибо :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 14:39
Чт, фев 15 2007, 11:30
Вы удалите эту роль партнера из новой схемы (банкрот), затем смените группу счетов и снова добавьте эту роль в схему.
Ну, правда потом вроде нужно будет зайти в ОЗП (банкроты) и сохранить, чтоб новая роль сохранилась.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 14:54
подскажите, пожалуйста, где это можно сделать....
мне кажется, что я это уже делала.... :?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 15:25
упр.мат.потоками-закупки-выбор партнера-настройка партнеров в основных записях поставщиков
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 16:07
1. Сделала запись:
spro - фин менеджем - управл наличностью - основные данные - лицевые счета - управл кредит - ведение групп полей
2. выбор партнера - настр партнеров в осн записях поставщ - присвоение схем ролей партнеров
теперь система пишет:
Роль партнера АЗ поставщиков группы счетов 1111 невыполнима
№ сообщения WY156
Diagnosis
Partner function АЗ is assigned to your vendor at level Закупочная организация. This function is entered by the vendor.
However, this partner function is not allowed for vendors in account group 1111 which is to be assigned.
System Response
A change of account group is not permitted.
Procedure
Please change the partner functions for the account group in Customizing
Извиняюсь за темность, но уже давно над этим бьюсь - а толку ноль :x
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 16:12
Менять настройки групп полей вам не надо и с присвоением ничего не надо делать.
Надо в самой схеме ролей партнеров убрать роль АЗ (в той же ветке "Определение схем ролей партнеров").
Потом сделать изменение групп счетов и снова добавить.
