Текущее время: Пт, май 01 2026, 11:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Списание затрат (денег) на производственный заказ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 16:31
Чт, май 10 2007, 09:15
Приветствую.
Подскажите пожалуйста, каким образом можно списать затраты на производственный заказ?
Смысл такой:
Существует производственный заказ. И необходимо в него выставить дополнительные услуги (например, стоимость обработки).
Если не возможно затраты списать на производственный заказ, то на что можно (например, техкарту, или какие-либо затраты, которые можно связать с заказом клиента, или производственным заказом).
У нас будет реализовываться позаказное производство...
Будут рад любой помощи...
СообщениеДобавлено: Сб, сен 08 2007, 19:43
Чт, окт 20 2005, 08:45
Бизнес-процесс?
Можно еще задействовать производственную кампанию для удобства
СообщениеДобавлено: Вс, сен 09 2007, 01:05
Я не очень понимаю! Можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 08:58
Можно списывать затраты на бизнес процесс а потом с помощью схемы перерасчета скидывать на заказы....но я вот подумал: бизнес-процесс это конечно хорошо,.....но только если внедрен учет затрат по процессам. А почему нельзя завести внутренний заказ и скидывать доп. услуги на него? а потом перерасчитывать на производственные заказы??
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 09:04
Ср, авг 25 2004, 09:28
МВЗ+Виды работ не подходит?
При этом на каждую операцию техкарты (Routing) можно привязать до 6 видов работ с плановыми количествами. При подтверждении соответствующей операции по конкретному заказу можно (и нужно) вводить фактические количества потребленных видов работ.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 09:39
Здравствуйте.
Очень благодарен за помощь.
Но можно контретно подсказать с помощью какой транзакции это сделать ?
МВЗ+ Виды работ думаю более подходит.
Хотя возможно подойдет и с помощью внутренних заказов...
Какие транзакции использовать и как?
Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 10:49
hub2002,
Не берусь объяснить "на пальцах" использование внутренних заказов и МВЗ+видов работ. Рекомендую посмотреть курсы AC410, 412, 415, 510 и, если будет возможность, Проектные решения с других предприятий, где реализованы PP и CO-PС с позаказным учетом.
В целом: если услуги могут быть оценены количественно и для "единицы" услуги может быть (или должна быть) рассчитана ее фактическая стоимость (фактический тариф), удобнее использовать МВЗ+Виды работ с расчетом тарифов. Учет затрат по процессам (CO-OM-ABC) технически работает аналогично МВЗ с одним видом работ.
Если же речь идет о сборе суммы косвенных затрат без количественной оценки, обычно вполне подходит ВнЗ с корректно настроенным правилом расчета.
Ветки настройки в IMG:
Контроллинг - Внутренние заказы
Контроллинг - Учет затрат по МВЗ
Контроллинг - Контроллинг затрат на продукт - Учет по носителям затрат - Позаказный контроллинг затрат на продукт
iRashid
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 14:35
Соответственно, речь идет о заказе в контроллинге. Правильно я понимаю?
KO01 - Создать заказ ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 15:58
Собственно речь идет что необходимо в производственный заказ включить услуги по обработке.
Они всегда фиксированы! То есть, если используется допустим ротор, то услуга по обработке стоит 200 рублей за штуку, а если болт, то 3 рубля....
Соответственно, их будут вносить руками...
Вопрос, как это сделать...
Подсказали, что это делается в контроллинге...
Но вот у меня не получается ни к чему подобраться...
Хотя бы точно знать в чем копать... И как это вообще работает в САПе, иначе не понятно где копать :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 12:51
hub2002,
Классические решения:
Вариант A.
Если стоимость услуги всегда фиксирована на период в целом.
- Сделать в MM ОЗМ с управлением ценой (Price Control) "S" для соответствующих услуг
- включить соответствующие "материалы"-услуги в спецификацию/рецептуру (BOM).
Вариант B.
Если стоимость услуг нужно калькулировать (хотя их "количество" в расчете на единицу готовой продукции всегда фиксировано).
- Сделать МВЗ с соответствующим видом работ
- Привязать Work Center к вышеуказанному МВЗ
- В операции техкарты (Routing) по виду готовой продукции указать Work Center и фиксированное количество потребляемого вида работ (например: "1 единица" или "2 нормо-часа")
- Настроить расчет фактических тарифов (Actual Rate Calculation) для МВЗ+вида работ и переоценку потоков работ по фактическому тарифу (чтобы доначислять разницу между фактическим и плановым тарифами на производственный заказ)
При желании можно нагенерить и другие решения :roll:
iRashid
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 12:55
Вдогонку: Вариант C.
Если услуги возникают в случае форс-мажорных ситуаций (исправление брака и т.п.), тогда имеет смысл делать отдельные ВнЗ (в транзакции KO01), списывать на них необходимые материалы, трудозатраты, машинное время и другие затраты, а сами ВнЗ затем рассчитывать на конкретные производственные заказы.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 12:58
Вот можно поподробнее, по варианту В и С.
По варианту С пробовал, но не понятно. Как списывать какие либо затраты на эти вретренние заказы.
И по варианту В можно чуть-чуть поподробнее... Хотя в принципе вараинт понятен.
С другой стороны, думаю более подходит Вариант С. Но проблема в том, как осуществить списание каких либо затра на это Внутренний заказ ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 13:11
hub2002,
Что именно непонятно с вариантом B? :)
Насчет варианта C. Для того, чтобы списать затраты на ВнЗ:
- При проводке в FI нужно заполнить поле BSEG-AUFNR
- При списании материала на ВнЗ в MM, по-моему, нужно использовать соответствующий вид движения (навскидку не скажу, т.к. не MMщик)
Опять обращаю внимание на то, что вариант B подходит для ситуаций, когда услуги оказываются всегда (являются неотъемлемой частью производственного процесса), а C - лучше подходит для форс-мажорных операций (таких как исправление брака).
iRashid
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 13:13
Тогда значит попробуем разобраться с вариантом В.
Не понятно, как его настроить.
Можно, на вскидку сказать где настройки поискать ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 15:20
Что такое: Work Center?
Это Центр работ?
Или вид работ ?
