Текущее время: Пн, июн 29 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: % надбавка на стоимость ТМЦ при перемещ м/у заводами. Help!!!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 07:11
Ср, сен 12 2007, 06:04
Добрый день, товарищи!
У нас следующая проблема: нужно настроить автоматическую надбавку на стоимость материала в процентном соотношении от стоимости партии при перемещении из одного завода на другой. Перемещение реализовано через SD/MM: Заказ на перемещение, SD-поставка, ОМ, ПМ.
Схема калькуляции в заказе на перемещение не пойдет, потому что при создании заказа номер вида оценки не известен и соответственно цену партии, по которой будет надбавка, мы не знаем.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 12:12
Чт, фев 15 2007, 11:30
Т.е. вы хотите, чтоб у вас на одном заводе товар лежал по одной цене, а когда перевозите на другой, то он становится дороже??? А куда вы эту разнице в цене будете девать???
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 12:44
Вт, авг 17 2004, 13:31
Схему проводок выложите пожалуйста поподробней и за счет чего будет удорожание материала
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 12:52
Пт, сен 17 2004, 13:00
ну вообще нормально, затраты на доставку! пока перевозили, подорожал.
можно сделать вид условия в схеме калькуляции с формулой.
и приемку делать уже с учетом этого вида условия.
а вид условия что-то типа фрахта, тогда будет проводка что-то типа
Д10 К15 - стоимость материала
К15 - стоимость доставки
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 13:23
Корреспонденция следующая:
Стоимость материала 100 рублей, надбавка 5%.
На заводе-отправителе (1)
Дт с/с реализации 100
Кт материал 100
Дт перерасчеты со 2 подразделением 105
Кт Доход 105
На заводе-получателе (2)
Дт материал 100
Кт перерасчеты с 1 подразделением
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 13:24
То бишь 105 рублей на заводе-получателе
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 15:13
Как я понял у Вас не только 2 завода, но и 2 БЕ (одна продает другой с накруткой в 5%).
Попробуйете использоваться процесом "Перемещение запаса между несколькими балансовыми единицами" - курс SCM680.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 14:35
Да, правильно поняли, заводы располагаются в разных БЕ. Качнула курс, смотрю, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 13:44
Пт, мар 23 2007, 19:23
5% надбавку определи в схеме калькуляции для исходящей фактуры как ТОРГОВУЮ НАЦЕНКУ... по крайней мере у нас так... при этом можно еще воспользоваться очень приятной функцией "автоматического создания входящей фактуры на основании исходящей", тем самым для принимающей БЕ автоматически производится увеличение стоимости перемещаемого материала в момент формирования исх.фактуры (либо как отклонения на 16-ый, если материал уже отпущен куда-либо)
чтобы понятней было... порядок формирования документов в системе у нас такой:
1. заказ на перемещение
2. ОМ
3. ПМ
4. Исход. фактура с автомат. созданием входящей
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 14:42
HTF, а можно подробней про "автоматическое создание входящей фактуры на основании исходящей"? Это настройка? Если да, то где она выполняется?
Потому как вроде часто для этого разработку делают...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 14:53
Вт, окт 04 2005, 10:21
Я также про такую фичу не слышал, хотелось бы узнать поподробней.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 15:03
да настройка
(Управление материальными потоками - Контроль счетов - EDI - ...)
925 курс вроде это освещает
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 15:57
Вообще-то LKU на этом форуме уже писал
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... hlight=edi
