Текущее время: Сб, дек 20 2025, 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Поступление без заказа, либо ОСВ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 10:03
Вт, апр 03 2007, 16:18
Кто сталкивался с таким, что в отчет ОСВ не попадает "стоимость поступления"? У меня такая ситуация: 5 числа было поступление материала№1, Х1 шт. на сумму = У1. 24 числа было точно такое же поступление, материала№1, х2 шт. на сумму = У2. Когда формируем ОСВ (транзакция J3RFLVMOBVED - Оборотная ведомость по мат. запасам), формат выбора "Мат. без движения", то в ОСВ попадает в поле ПоступлМатериала= Х1+Х2, а в СтоимостьПоступл = У2. Зато, когда выбираем формат выбора "Мат. без движения и Документы движения материла", то и стоимость и количество попадает правильно! Это происходит по некоторым материалам. В прошлом месяце в "стоимость поступления" вообще не попала сумма по материалу №1.
Проверил таблицы, в них все данные есть. Материалы заведены правильно. 521 ВДв тоже работает правильно. По другим материалам все отражается.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 11:37
Вт, авг 17 2004, 10:25
Документы не сторнировались?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 11:38
Чт, фев 15 2007, 11:30
Может проблема в том, что SAP вроде как рекомендует использовать J_3rmobved?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 11:54
"Документы не сторнировались?" - нет!
"Может проблема в том, что SAP вроде как рекомендует использовать J_3rmobved" - 1.ОСВ стандартная 2. Почему по другим таким же материалам такого нет. Да и по этому материалу то есть, то нет!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 11:59
Сложно ответить, смотреть надо, анализировать... какие документы берет в расчет, какие не берет, на какие заводы и склады выполняется поступление, ведется ли там обновление кол-ва и стоимости и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 12:56
Тестирование показало:
1. делаем перемещение материала№1 (т.е. отрицательный запас)
2. делаем поступление первый раз в месяц.
Вывод: стоимость в ОСВ не попадает.
3. делаем опять перемещение материала№1 (т.е. отрицательный запас)
4. поступления этого материала
Вывод: стоимость второго поступления в ОСВ попадает.
Где можно посмотреть или что настроить, чтобы стоимость попадала в ОСВ с первого поступления, пусть и с отрицательным запасом на складе?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 12:59
Может на цифрах покажете ,что именно происходит с запасом, со стоимостью и ценой? А то фразы типа "делаем перемещение материала№1 (т.е. отрицательный запас)" - абсолютно не понятны...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 13:10
1. остаток на начало периода на складе №1 = 0
2. 311 ВДв - делаем перемещение материла№512, кол-во 2, стоимость = 20р.
3. 521 ВДв - поступление без заказа. Делаем поступление материала №512 на склад №1, количество 2, стоимость = 20р.
4. Формируем ОСВ. Сальдо на НачПериода: Кол=0 Ст-ть=0. ПоступлМат=2 Ст-тьПоступл=0. ОтпускМат=2 Ст-тьОтпуска=0. Сальдо на КонПериода: Кол=0 Ст-ть=0.
5. 311 ВДв - делаем перемещение материла№512, кол-во 5, стоимость = 50р.
6. 521 ВДв - поступление без заказа. Делаем поступление материала №512 на склад №1, количество 5, стоимость = 50р.
7. Формируем ОСВ. Сальдо на НачПериода: Кол=0 Ст-ть=0. ПоступлМат=7 Ст-тьПоступл=50. ОтпускМат=7 Ст-тьОтпуска=50. Сальдо на КонПериода: Кол=0 Ст-ть=0.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 13:21
"2. 311 ВДв - делаем перемещение материла№512, кол-во 2, стоимость = 20р. "
А с чего вы решили что стоимость перемещения 20р??? это где у вас указано?
Ведь если вас было сальдо 0, там и цена наверное была 0.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 13:25
Цена стандартная=10р.
Этот материал заведен уже давно. И в прошлых месяцах движение по этого материало было.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 13:27
А даты отпусков и перемещений какие?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 14:10
2. 311 ВДв - делаем перемещение материла№512, кол-во 2, стоимость = 20р. (дата 17.09.07 время 12:31)
3. 521 ВДв - поступление без заказа. Делаем поступление материала №512 на склад №1, количество 2, стоимость = 20р. (дата 17.09.07 время 12:34)
5. 311 ВДв - делаем перемещение материла№512, кол-во 5, стоимость = 50р. (дата 17.09.07 время 12:37)
6. 521 ВДв - поступление без заказа. Делаем поступление материала №512 на склад №1, количество 5, стоимость = 50р. (дата 17.09.07 время 12:41)
Здесь дата и время роли не играет. Скорее всего это связано с тем, что появляется отрицательный запас, а потом поступление. Но почему когда второй раз в месяце это делаем, то появляется! И в ОСВ, когда выбираем формат выбора "Мат. без движения и Документы движения материла", то и стоимость и количество попадает правильно! :shock: :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 14:22
А остаток на заводе тоже = 0?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 14:46
Да, остаток на заводе=0. Т.к. сначало перемещается на другой склад и потом списывается. А как это может быть связано? У нас ведь цена стандартная!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 15:02
Логика в отчете следующая:
Сумма проводки перемещения = Стоимость запаса / количество запаса на заводе * перемещаемое количество.
Все это на момент проводки.
Т.к. на момент проводки первого документа стоимость и количество запаса на заводе были равны нулю, то и сумма проводки так же равна нулю. При поступлении материала стоимость береться из документа движения материала, т.е. равна стандартной. А вот при последующем движении со склада на склад сумма документа уже не нулевая, т.к. стоимость и запас на заводе тоже уже не нулевые.
