Текущее время: Вт, июн 30 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Изменение заказа после ПМ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 12:13
Чт, янв 27 2005, 06:51
Можно ли в R/3 настроить так, чтобы не было возможности что либо менять в заказе на поставку после создания последующего документа и до создания документа сторно или удаления данного документа? А то получилась ситуация: пользователь создал заказ на закупку услуг, предварительно зарегистрировал счет-фактуру, затем удалил позиции в заказе, после этого пытается удалить предварительную регистрацию счета, система обращаеться к заказу, видит несоответствие позиций и выдает системную ошибку: ошибка в подпрограмме MRM_DRSEG_CR_CREATE.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 13:36
Чт, авг 26 2004, 05:04
А какая система?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Изменение заказа после ПМ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 16:02
может попробовать форк фло сделать
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 18:12
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну можно в экзите не давать сохранять заказ если пользователь провел удаления позиций...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 06:10
Да а если это пустой заказ - т.е. без последующих документов. Т.е. получается что сначала надо все это проанализировать и видимо по позиционно, т.е. те позиции в по которым нет документов удалять давать.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 09:33
Может как-то можно было бы зделать. чтобы в ME22N, если в истории заказа сумма по поступлению материала или по поступлению счета не равна нулю, то F7 не работает.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 15:58
сделай через экзит, например EXIT_SAPMM06E_017, на основе EKBE.
