Текущее время: Вт, авг 11 2026, 19:34
 Заголовок сообщения: Создание заявки ППМ'ом с разбивкой позиции на разные контировки
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 09:55
Чт, мар 31 2005, 10:58
Был создан проект. В нем была указана спецификация необходимого к закупке материала. На основании него в системе были созданы 2 резервирования 281 вида с отпуском на сетевой график.
Собсна вопрос: Возможно ли средствами ППМ сделать заявку на этот материал с разбикой по разным контировкам на сетевые графики.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 10:16
Чт, фев 15 2007, 11:30
Если у вас были две потребности, то и заявок будет тоже две, а вот насчет контировок на сетевые графики (подтянет ли их корректно) утверждать боюсь...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 10:44
один и тот же материал находится в разных СПП-элементах и сетевых графиках.
По нему создались разные резервирования. но при прогоне ППМ он их всеравно слил в одно.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 12:19
Пт, ноя 10 2006, 12:07
на вкладке Основные данные для СПП стоит параметр объединения потребности "СПП для ППМ", это может быть причиной.
или еще в SPRO: Материал\Заготовка\Активировать группы ППМ для объединения потребности - активированы группы для объединения потребности.
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 14:50
неа ничего не активировано. :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 15:52
тогда еще в ОЗМ есть настройка на вкладке ППМ1 "Группа ППМ" - объдиняет потребности и ППМ3 "Проверка доступности"
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 17:11
Ср, окт 05 2005, 12:13
Может тогда стоит планировать в запас проекта?
Наверное, Боги сошли с ума.
