Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Коррекция данных в ИСЛ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 15:41
Ср, авг 22 2007, 15:37
Добрый день!!!
Плиз, подскажите может кто делал коррекцию данных в ИСЛ КЗ: Партии (инфо-структуры S034, S035)?
Проблема такая: тестируем ИСЛ для ввода его в эксплуатьацию (2 года уже работает система в продуктиве). Выявилось куча несоответствий в данных. Нашли кое-какие косяки пользователей приведшие к этим несоответствиям. Надо исправить данные в ИСЛ по проблемным материалам но не корректируя первичные документы, т.е. не используя переинициализацию ИСЛ из первичных документов штатными средствами тр. OLIX, OLI1 и др.. Возможно ли это, и если возможно то подскажите как?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 16:52
Неужели ни у кого мыслей никаких нет или никто не сталкивался стакой задачей?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 13:41
Чт, сен 27 2007, 08:45
не сталкивался, мне кажется что это платный форум, тут наверное надо заплатить чтобы подсказали :D
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 14:49
походу так и есть... :D
сапёр сапёру рознь...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 09:03
Видимо тут нет специалистов по ИСЛ :( . Очень жаль...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 09:04
Ср, апр 18 2007, 14:12
может попробовать напрямую в этих таблицах править значения...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 10:00
To KVG а ктонибудь успешно в таблицах исл их правил? А то как-то не так править все в таблицах напрямую... Хотелось бы какимито более стандартными средствами.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 14:46
Если вдруг получится каким то образом не трогая первичные документы и не делая никаких прямых исправлений в таблицах ИСЛ, что либо исправить в них (таблицах), будет крайне интересно узнать данный способ.[/b]
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 14:59
Вт, окт 04 2005, 10:21
Сейчас занимаюсь похожим вопросом, возможно вам поможет курс LO940, в частности раздел описывающий входной интерфейс. Там как раз и описывается возможность вносить данные в ИСЛ из вне, то есть не трогая первичку, и возможно таблицы. Точнее сказать не могу, еще не до конца разобралси.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 08:25
это вы наверное про написание собственной программы загрузки используя стандартный ФМ и события? читал про это. Вопрос тока заменят самостоятельно загруженные данные уже существующие или кумулятивно обновят? И есче, если загружать в тестовую версию инфоструктур, а потом копировать в рабочую, то как это будет в итоге выглядеть?
 Заголовок сообщения: Re: Коррекция данных в ИСЛ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 07:43
Пн, май 15 2006, 11:16
Во первых, ввод статистических данных в инфо-структуры не корректирует первичные документы. Во вторых, все таки первичные документы являются источником данных для ИСЛ. И как вы так хотите заполнить инфо-структуры не используя первичку?
Попробуйте хотя бы по одному проблемному материалу запустить RMCBMMAT в версию (все равно отработает по первичке: материальные + бухгалтерские). Потом сравните с фактическими данными... О результатах пишите.
