Текущее время: Пн, июл 06 2026, 18:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Оценка партии
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 11:58
Пт, апр 28 2006, 09:07
Нужна ваша помощь!!!
Ситуация следующая: настроен раздельный партионный учет, что означает в данном случае, что вид оценки должен создаваться автоматически при каждом создании новой партии. Однако вид оценки не создается автоматически. Пытаюсь оприходовать материал через транзакцию mb31 к СО-производственному заказу.
Раньше когда уровень партии был настроен Партии на уровне завода автоматически создавался вид оценки с созданием партии, затем сделали изменения и теперь партии ведутся на уровне материала и вид оценки не создается. Подскажите в этом ли вся проблема, а если и в этом, то назад настройку поменять я не смогу никак... Что же тогда делать?
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 15:19
Ср, авг 22 2007, 15:37
Видимо в этом проблема, по крайне мере у меня так было когда вернул обратно на уровень завода опять автоматом вид оценки генерится.
p.s если что - возврат уровня партии на уровень завода - нота 41715.
сапёр сапёру рознь...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 11:19
А как быть если уже были проводки по материалам и получается, что созданные партии уже ведутся на уровне материала?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 09:39
Вт, ноя 22 2005, 10:18
Подскажите, плиз! Какой смысл в ведении Партий на уровне ЗАВОДА? В каких случаях используется?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 09:40
ну в ноте там же вроде что-то про это рассказано, вроде левый завод чтоли делать...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 09:42
To Jackson цитирую из Хэлпа.
Уровень завода
Номер партии уникален для данного материала и завода.
Номер партии известен только на заводе, на котором она была создана; если запас перемещается на другой завод, этот номер не известен на принимающем заводе и никакие данные не переносятся. Необходимо повторно создать и определить партию на принимающем заводе; то есть один и тот же номер партии может иметь различные спецификации на нескольких заводах.
Уровень материала
Номер партии данного материала уникален на всех заводах.
Один и тот же номер партии имеет одинаковые характеристики материала на всех заводах. Один номер партии не может иметь различные спецификации на различных заводах. При перемещении запасов с одного завода на другой спецификация данной партии известна на принимающем заводе, даже если она принимается на склад этого завода впервые.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 09:56
ну вот выдержка из хелпа:
Уровень завода
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 10:05
Если честно с английским у меня плоховато. Перевела ноту и вот что поняла. Необходимо несмотря не на что, оставить уровень материалов и создать фиктивную партию для завода, для которого партия не желательна. А что дальше? Туда переместить все запасы?! Опишите пожалйуста ваши шаги по изменению на уровень Завода. В данный момент партии создаются и не оцениваются каждая в отдельности, что сейчас крайне необходимо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 10:22
я проводил смену уровня в тестовой базе ides на реальной у нас все изначально выставлено было верно. а в ides все сделал как указано в ноте по шагам и все нормально.
p.s. просто базу ides используем для моделирования проблемных ситуаций из рабочей базы т.к. в ней у нас на многие вещи нет прав :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 10:37
а для заводов у вас активирован вид оценки Х Автом. (партия) тр. OMWC?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 10:40
Я даже полезла посмотрела :( . Активирован X.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 10:55
Чт, фев 15 2007, 11:30
Возможно глупый вопрос, но а сам материал ведется с типом оценки Х? Или просто партиями?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 10:58
:) Ведется партиями с типом оценки X. При каждом новом оприходовании одного и того же материала автоматически создается партия, но вид оценки остается тот же.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 11:00
значить надо в тестовой версси рабочей базы попробовать сменить по ноте уровен оценки и посмотреть как оно пройдет
Ну, а сам тип оценки Х у вас никто не мог "подправить" - например, галочку убрать "Вид оценки автоматически"???
