Текущее время: Вт, июн 30 2026, 16:18
 Заголовок сообщения: Программно добавить полномочия на объект полномочий
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 07:51
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Возможно ли программно добавить(а потом убрать) полномочия на объект полномочий пользователю на время выполнения опр.операции(без новой регистрации пользователя)?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 12:46
Сб, окт 21 2006, 20:34
так в таблицу USR04 добавь профиль SAP_ALL - а потом убери ))))
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 13:38
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Такая вот идея была: Проверка полномочий не для текущего пользователя
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 13:53
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Можно ручками забацать профиль с нужными полномочиями и с помощью чудного ФМ SUSR_BAPI_USER_PROFILES_ASSIGN подвесить его юзеру (профиль SAP_ALL тоже хорошо цепляется 8) ). По крайней мере у меня только что получилось...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 14:21
Всем спасибо, кто откликнулся.
to:John Doe
А удалить как через SUSR_BAPI_USER_PROFILES_DELETE? - он все профили удаляет, нужно добавить - выполнить станд.операцию - удалить профиль.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 14:36
Запусти сперва SUSR_USER_PROFS_PROFILES_CHECK - он все профили в табличку скинет, потом SUSR_BAPI_USER_PROFILES_DELETE, а потом с данными из полученной таблички снова SUSR_BAPI_USER_PROFILES_ASSIGN, но уже без кастомерного профиля.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 14:48
ок.
мог и сам додуматься :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 17:16
Интересно только имя пользователя, изменившего полномочия и дата изменения в транзакции su01 обновится, если через функции менять или оставит старые значения.
 Заголовок сообщения: Re: Программно добавить полномочия на объект полномочий
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 23:14
Чт, окт 06 2005, 16:44
Это же потенциальный вирус для R/3 :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 19:51
Конечно обновится. Ну мы то надеемся на то, что это будет абсолютно законное решение, согласованное с руководством проекта и заказчика... :lol:
