Текущее время: Сб, авг 15 2026, 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перемещение между складами внутри одного завода
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 11:12
Вт, окт 02 2007, 10:13
Hi All,
Подскажите, пожалуйста:
Нужно виполнить перемещение между складами внутри одного завода,
но есть проблема: не проставляется партия. :(
В ОЗМ проставлено для етого материала ОбязанВеденПатриями.
При просмотре складских запасов видно, что етот материал есть на складе с которого делается перемещение.
Возможно, нужно создать партию на складе куда делается перемещение?
Помогите!
[/b]
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 11:28
Чт, фев 15 2007, 11:30
Что значит "не проставляется" партия???
Там как минимум два поля партии - отпускающая и принимающая.
В отчете по остаткам видно партию, в которой лежит материал?
Расписали бы процесс поточнее... слишком много неизвестных... :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 11:49
В отчете складских запасов отпускающего склада видно к какой партии относится даний материал, на складе куда материал перемещается запасов такого материала нету, нет и партии.
Патрия должна быть такая же ? Нужно создать партию?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 11:54
Если перемещение внутриодного завода, то ничего не нужно. В качестве отпускающей и принимающей партии указываете один и тот же номер партии и все.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 13:28
Пн, сен 24 2007, 07:31
Может быть, у вас не стоит галка "автоматическое создание склада"? Тогда расширьте свой материал на принимающий склад.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 14:51
А где ето можно просмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 15:47
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
В настройках Управления запасами для завода.
Еще немного оффтопика: умоляю, поставь себе русскую клавиатурную раскладку и коллег попроси, которые тут пишут. Я, конечно, с украинским не имею проблем, но прочие граждане могут пугаться, видя "етого" и "виполнить".
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 15:51
Пт, ноя 10 2006, 12:07
Spro УМП/Управление запасами и инв/Отпуск материала/проводка переноса запаса/Авоматич соз склада
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 09:35
"Галка" Автоматическое создание склада стоит. Но проводку так и нельзя зделать. Вчом может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 09:37
Так вам хоть что-то система говорит? Сообщение какое-то выдает? Какую вообще вы проводку делаете, какие данные определены в документе материала?
Тут ведь не форум медиумов :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 10:09
Пры вводе партии система пишет что на складе для етого материала нет партии. Что нужно зделать?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 10:14
А с чего вы решили, что на принимающую партию ругается? Может на отпускающую, может ее действительно нет?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 10:17
Да проблема в том, что в самом деле партия для етого материала есть.
Ето проверено с помощью транзакцыи MB52.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 10:21
Вы можете конкретно сказать: такая-то транзакция, такой-то вид движения, такие-то исходные данные в транзакции указаны, сделано то-то, проверено то-то? Если хотите конкретный ответ, пишите конкретный вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 10:34
Используется транзакцыя migo (311 ВДв - проводка переноса/склад один шаг). В транзакцыи введены материал, завод, склад (как отпускающий так и принимающий, они одиноковы). Пры попытке ввести партию система ругается, что партии для склада нет.
