Текущее время: Пт, июн 19 2026, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:03
Пт, сен 17 2004, 08:10
Главная проблема в том, что одного ЗК могут сводить хоть два раза подряд в комнату с рубильником. Если бы всех водили по произвольной очереди но по одному разу, задача была бы элементарной.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:04
Ср, мар 23 2005, 14:21
Для Леди: есть несколько вариантов этой задачи. Я нашел задачу про 2 рубильника, но мне задавали про один. Несколько раз переспрашивал - всё-таки один рубильник.
Остальным:
1) рубильник никакие лампочки в камерах не включает :) Т.е. увидеть состояние рубильника можно только войдя в камеру с рубильником
2) заключенных могут вводить в камеру по несклько раз, т.е. при N=2 могут сначала два раза вызвать первого, а потом второго один раз а потом снова 5 раз первого и восемь второго... :roll:
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:06
Ср, июл 26 2006, 12:13
Договариваются о следующем:
Решение о том, что прошли все заключенные принимает только один человек (назовем его лидер) . При посещении он всегда переводит рубильник в положение А. Обычный заключеный может переводить его в положение Б только из положения A (если рубильник в положении Б он его не трогает) только при первом посещении. Лидер считает сколько раз он переключил рубильник до N-1.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:09
Manticore написал(а):
Проблема в том, что начальное положение рубильника - неизвестно.
Начальное положение рубильника известно. Но вот при каких условиях и кто должен его переключать - вот в чем вопрос... :?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:10
Пт, июн 16 2006, 00:43
Решения нет.
Vladimir M., порядок вождения заключенных - произвольный. Это не учтено. И учтено быть не может.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:14
Я гарантирую, что каждого из вас будут водить в комнату достаточное количество раз, чтобы определение присутствия
Решение есть. Только ходить в эту камеру будут очень долго.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:18
Ладно, вот вам пример:
1. Три зэка. Один из них - лидер. Остальные - номер один и номер два.
2. Заводят лидера.
3. Заводят номер один.
4. Заводят лидера.
5. Заводят номер один.
6. Заводят лидера.
Какой ответ по вашему алгоритму даст лидер после п. 6?
При этом в условиях не сказано, что положение рубильника известно заранее. Это уже домысливание условий.
З.Ы.: Да, с доп. правилом о переключении только в первый заход - прокатит. Но ключевое условие в критериях задачи не фигурирует.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:21
2. Заводят лидера.
4. Заводят лидера.
6. Заводят лидера.
Ответ никакой. Он будет ждать пока не переключат рычаг ещё раз.
Зэк переключает рычаг только при первом посещении.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:23
Начальное положение рубильника известно. Но вот при каких условиях и кто должен его переключать - вот в чем вопрос... Confused
STS написал:
Вот задачка, которую не смог пока решить:
Имеется тюрьма, в которой сидят по одиночным камерам N заключенных. В тюрьме так же есть комната с рубильником, у него естьа два положения (вкл/выкл), начальное положение рубильника неизвестно.
В такой постановке - решения нет.Свой ответ я писал до того, как STS озвучил "правильные" условия задачи.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:44
Пт, июн 10 2005, 12:30
Неточность - не при первом посещении, а только один раз. Вроде верно все получается
Успевает всюду тот, кто никуда не торопится...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:48
Еще поправочка. Рубильник может быть исходно в положении Б, а лидера могут завести первым. Так что счет начинается после обнуления лидером рубильника.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 15:01
OlegD написал:
Человек, задавший задачку, говорит, что это правильный ответ :idea:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 08:27
Пт, янв 26 2007, 08:42
Тоже хочу подкинуть задачку:
Сейчас мама старше своего ребенка на 21 год. Через 6 лет она будет старше его ровно в 5 раз. Где сейчас папа?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 08:42
Чт, апр 07 2005, 05:27
Я не считая, отвечу что папа в тюрьме за связь с несовершеннолетней.
