Текущее время: Пт, июн 05 2026, 04:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Задача - 4
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 13:40
Вт, авг 17 2004, 08:17
Авторство не мое (кажется Капицы):
С какой скоростью должен был перемещаться Христос, чтобы идти по воде?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 13:46
Ср, авг 18 2004, 10:59
Это глупость, а не задача. :lol:
Не думаю, чтобы Капица мог такое озвучить :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 14:46
Передвигаться по воде он могбы с любой скоростью. Вопрос в другом как при этом быстро ногами грести надо. Можно ведь было и на месте топтатся.
У верующих прошу прощения если задел, но ничего против Бога не имею и даже сам верю в кое что.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 15:02
да именно капица:)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 15:23
Отсылаю к первоисточнику:
18. Оцените порядок скорости, с которой человек должен бежать по воде, чтобы не тонуть.
http://www.nsu.ru/materials/ssl/text/metodics/kapica.html
В печатном источнике (30-летней давности) речь шла про Христа...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 15:35
наверно эта адача вытекает из пункта 17
17. Объясните, почему человек может бежать по очень тонкому льду и не мо жет стоять на нем не проваливаясь?
при словии что толщина льда стремится к 0
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 15:37
поэтому задача условна, тк надо знать массу человека, площадь ступни, плотность воды...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 15:44
Спрашивается порядок скорости
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 19:27
Ну, тогда от 0 (Буратино - деревянный человечек) до бесконечности(Железный Дровосек или, если хотите, человек - черная дыра).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 08:55
Ну зачем так утрировать? Например, камушек скачущий по воде не наводит на мысли? Так же и Железного дровосека можно разогнать! :D
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 12:28
там векторы движения соприкасающихся поверхностей разные
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 12:32
может сначала с этим разберемся:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 15:05
Давайте не ограничиваться полумерами и пройдемся по всему списку!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 15:47
Чт, сен 23 2004, 18:43
Потому что лед ломается не мгновенно - на это нужно некоторое время. Если чел бежит, участки льда просто не успевают понять, что по ним пробежали :-).
Слова Ванталы. Дела Ванталы
 Заголовок сообщения: Re: Задача - 4
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 16:02
Насчет порядка скорости сказать не могу, но могу только сказать, что его ступни должны долбать по воде со скоростью, намного большей, чем скорость, с которой вода может его "проглотить".
Тогда он сможет отталкиваться от слоя воды непосредственно под ступнями (пока этот слой остается в несколько "сжатом" виде и не успел передать напряжение нижележащим слоям воды). В общем, скорость должна быть больше скорости межмолекулярного взаимодействия.
Вода все же инертна, и любые предметы тонут в ней не мгновенно.
