Текущее время: Вс, июл 26 2026, 18:31
 Заголовок сообщения: Полномочия на транзакцию
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 13:04
Пн, мар 13 2006, 15:26
Подскажите плз, как мне запретить запуск транзакции (mb1b), в ручном режиме (написать в командной строке), а полномочия на нее оставить???
Скунсу не нужно быть красивым, его и так все уважают.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 07:42
Чт, май 19 2005, 12:34
цель?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 08:27
Ср, июн 13 2007, 18:34
ну по идее, если есть роль полномочий в которой проверяются права на запуск транзакции и на ее объекты полномочий, то в этой роли в объекте S_TCODE убрать код этой транзакции. тогда запускать ее будет нельзя, права на объекты полномочий останутся. А через SU22 можно посмотреть какие объекты полномочий проверяются в этой транзакции.
Это если я правильно понял формулировку вопроса...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 08:31
Артем, а еще есть трейс полномочий, ST01, тоже удобная штука :)
Но таки не понятно, чего хочет автор.
Автор, отзовись?
 Заголовок сообщения: цель:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 11:14
цель: Полномочия на транзакцию у пользователя есть. Он в нее попадает из транзакции - своего рабочего места (Zсамописного). В месте с этим туда попадают кой-какие данные... Умные пользователи, упростили себе жизнь, запускают транзакцию руками таким образом не выполняют необходимые действия по проверке данных, моделируя такую проверку руками, ну а дальше эти косяки неизвестно где вылезут.... вот и хотелось запретить им запускать руками транзакцию... для этого в меню роли этой транзакции нет, она есть в S_TCODE.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 11:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
сделайте вариант транзакции (тр.SHD0) на MB1B (например, ZMB1B), дайте юзерам полномочия на ZMB1B, а использование самой транзакции MB1B ограничьте. В своем самописном рабочем месте запускайте ZMB1B.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 15:54
Спасибо! Отличный вариант!!! Даже с транзакцией угадали!!!! (mb1b) :D
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 15:59
Чт, фев 15 2007, 11:30
Так это вроде в вопросе было написано... :)
