Текущее время: Сб, июн 27 2026, 06:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Есть ли в Вашей компании база знаний?
Есть 35%     [ 22 ]
Нет 59%     [ 37 ]
Не знаю 6%     [ 4 ]
Всего голосов : 63
 Заголовок сообщения: Re: База знаний
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 09:35
Sedlo написал:
Кроме того, что такая база должна быть, сотрудники еще должны знать как ей пользоваться. Есть много литературы на тему knowledge database и не меньше на тему Knowledge management. Первое отличается от второго тем, что представляет собой просто кучу данных, структурированных или нет - не важно. Без правильно выстроенных процессов поиска хорошо структурированная база нужных знаний превращается в хранилище Плюшкина. Реальное управление знаниями, помимо содержания базы, должно еще включать в себя процессы ознакомления сострудников с правилами пользования этой самой базой - как искать, как и - очень важно - когда пополнять. Кто и как должен структурировать файловые, СУБДшные, веб и прочие ресурсы. Пока таких процессов в консалтинговой компании нет, она не капитализирует накопленный опыт. На каждом проекте заново изобретаются велосипеды с соответствующими затратами на очередное сотворение мира :(
И вообще это занятие неблагодарное, и даже вредное для собственного здоровья. БЗ не нужна клиентам, которым проще давить авторитетом или мычать в трубу. Она не нужна сотрудникам поддержки, т.к. они, вдруг, лишаются нимба "а-ля А.Матросов"
и ощущают себя "под колпаком". И, наконец, руководство никогда не признает, что в росте прибыли есть доля эффективно используемой базы знаний.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 20:52
Ср, авг 10 2005, 09:24
vvvictor написал:
Быстро глянул Демо OpenKM (выходной как-никак) - интересная вещица. Но для моей идеи больше нужно было софтину энциклопедического типа - потому и применил MediaWiki.
И еще - она требует JBoss....... У меня как-то больше приверженность к Apache TomCat и IBM WebSphere CE........ Не пробовали разворачивать его на других J2EE серверах ?
У TomCat всего один недостаток - он приводит к постоянной утечке памяти в системе, из-за чего джава-машина периодически падает. В инете об этом полно сообщений и вопросов "что делать". Рецепта так никто и не обнародовал. По слухам, это связано с J2EE-системой, если много использовать JSP-страниц - там соединение с БД создается, забрасывается в пул, и оттуда уже никогда не возвращается. GC думает, что соединение используется, и не освобождает память.
Я вышел из положения просто, но все равно неправильно - использую аксиому "Быстро поднятый ТомКэт не считается упавшим" ;)
С JBoss и WebSphere такого не наблюдал.
http://asapbi.ru/
Proforg написал:
Vitaly V.V. написал(а):
Есть система OpenKM - мне понравилась, опенсорсная, веб-интерфейс, права доступа, навороты, поиск... Сделана красиво, русифицирована...
Она по сути ничем от сетевой папки/шарепойнта не отличается :(
Зато бесплатная
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 20:54
Proforg написал:
vvvictor написал:
Proforg, Учитывая что ты написал, пока максимально подходит WiKi. Правда пп4 ....................... Там можно влить файл..............
Основная проблема - с PDF. В них много чего уже есть, но конвертировать зачастую - влом.
И какие проблемы с PDF?
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 10:30
Сб, мар 11 2006, 14:59
vvvictor написал:
Сказали - даже и не заикайтесь - денег нет...............
Skif написал:
сказали же - "по нищете"
"дороже стоит граф!" 8)
Наверно я просто не до конца понял принцип его лицензирования - мне казалось, что лицензии берутся либо на невивер, либо на ERP - но и в том, и в том, случаях портал заявлен в комплекте. Или имеются ввиду затраты на внедрение?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 10:34
LuterRed написал:
Любопытно, в двух словах расскажите, что он может, и как связан с SAP?? Может интегрируется как нить...
В двух словах, насколько я понял из рекламных материалов, SAP Portal - это CMS, для которой уже написано некоторое количество модулей для интеграции с SAP ERP и офисом. Например можно "внутрь" портала "засунуть" тот же логон, вызов транзакций, не говоря уже о том, что туда можно поместить web отчеты BW.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 10:48
Пт, янв 21 2005, 12:40
vvvictor написал:
Кстати, к MediaWiki есть редактор неплохой с интерфейсом MSWord-like - что облегчает внесение уже созданых инструкций. Плюс плагины к OO, позволяющие трансляцию в формат WiKi
Что именно за редактор имеется ввиду? Неужели, встраиваемый прямо в вики?
Можете ткнуть меня носом в ссылку?
Сколько я не искал - нашел только внешний конвертор на макросах - Word2MediaWikiPlus.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 10:08
Пн, сен 06 2004, 11:43
PP написал:
Это FCKeditor. Тут ДЕМО. Ну дальше уже сами сможете найти инструкции по интеграции в движек WiKi........
Правда со вставкой картинок, в версии доступной в начале года, были траблы - надо было все-равно самому тэг прописывать.......
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 10:09
Road Runner написал:
У нас 4.6С :(
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 11:29
vvvictor написал:
Ура! Похоже это то, что я искал! Спасиба! Будем ставить
