Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Availability check не берет во внимание партии во время создания Stock transport PO
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 17:42
Ср, окт 17 2007, 17:11
Здравствуйте
следующая проблема:
Во время создания Stock Transport ordera при проверке доступности материала который учитываеться в партиях, система показывает нулевое доступное количество материала, несмотря на то, что материал имеется в достаточном количестве на выдающем заводе под определенным номером партии, и соответственно невозмозно создать доставку с 0 количеством материала.
Возможно ли настроить availability check таким образом, чтобы общее количество материала на складе считалось с учетом количества материала записанного под номером партии во время создания Stock transport order.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 07:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
В основных записях соответствующих материалов (ракурсы СбытОбщДанн/Завод или ППМ3) какая проверка доступности указана? Должно быть СН.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 10:44
в том то и дело, что какую проверку ни ставь все равно показывает нулевой склад, есть нота 154682, но есть ли какой другой способ сделать чтобы партии учитывались на складе при проверке доступности при создании Stock tranport orders (заказа на перемещение).
P.S. система SAP Retail
