Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:37
 Заголовок сообщения: Расчет цены
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 14:38
Ср, авг 18 2004, 08:10
В заказе ставлю условие для заголовка HB00. Система правильно расределяет сумму по позициям. После чего, если вводить след. заказ с этим материалом, то для него система автоматически подставляет этот вид условия и уже рассчитанную цену. Как этого избежать и откуда система берет данные для этого?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 14:45
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Инфо-рекорд проверь, МЕ12. Скорее всего, система как-то хитро у тебя его обновляет (пишет туда не только цену РВ00, а вообще все условия).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
 Заголовок сообщения: Re: Расчет цены
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 06:18
Вт, авг 24 2004, 07:19
Из хэлпа:
При создании заказа на поставку или соглашения о поставках с зависящими от времени условиями расчета цены в системе осуществляется автоматический поиск действительных условий, которые затем включаются в новый документ закупки (процедура расчета цены).
В случае с заказами на поставку осуществляется поиск условий в инфозаписях и контрактах (для отзывов по контракту), а также поиск общих условий.
В случае с соглашениями о поставках с не зависящими от времени условиями расчета цены осуществляется поиск общих условий и условий в инфозаписях.
Если никакие условия расчета цены найдены не были, но в инфозаписи отмечен номер последнего заказа на поставку, то система скопирует эти условия из соответствующего документа закупки. При настройке компонента Закупки можно задать, как будут обрабатываться условия из последнего заказа на поставку
(значения по умолчанию для закупщиков).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 11:49
Опс! :shock: только хотел тебе ответить, а поста уже нет :)
1. Настриваешь значения по умолчание для закупщики (через SPRO), указав там что цены не будут копироваться из посл.заказа на поставку
2. Тр. SU01 - выбираешь юзера, который создает заказы, далее - закладка Параметры, прописываешь параметр с ID EVO и присваиваешь ему тот ключ значения по умолчанию, который ты отредактировал в п.1
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 11:59
Удалил. Потому что разобрался:) Проделал именно эту цепочку. Все заработало. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 11:39
Но, что интересно. В 4.0 я такой настройки не нашел. Там можно только поставить признак обновления инфо-записи из заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 10:59
И еще. Для вида условия стоит: возможность изменения без ограничений, удаление, изменение суммы/процента и т.д. Но удалить условие, скопированное из предыдущего заказа, система не дает. Если условие все-таки копируется из заказа, то удалить его в заголовке нельзя в принципе?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 12:52
Admin написал:
попробуй отключить нафиг инфозапись дл закупщика
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 13:17
Alex4.6 написал(а):
Admin написал:
Отключить то можно. Проблема в том, что в 4.6 есть настройка "Копировать условие из предыдущего заказа", а в 4.0 нет.
Кстати, а на чем может сказаться, что при сохдании заказа не создалась/обновилась инфо-запись?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 12:23
Чт, авг 19 2004, 15:33
ИМНО не на чем. Просто цена не будет подтягиваться.
Надо будет все время ставить в ручную.
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
