Текущее время: Вт, авг 18 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: Проверка доступности для запаса на контроле качества
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 12:10
Чт, апр 21 2005, 00:28
Добрый день, уважаемые гуру.
Подскажите пожалуйста, как разобраться со следующей проблемой: я оприходовал на на склад в партию определённое количество материала в запас на контроле качества, и хотел бы теперь списать его оттуда. Однако при автоматическом определении партии проверка доступности сообщает, что в данной партии запаса нет. Я использую правило проверки 03, для комбинации CH-03 включен запас на контроле качества, правило в материале стоит CH.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 12:46
Чт, фев 15 2007, 11:30
Наверное у вас при списании стоит вид запаса "Свободное использование" поэтому система просто не берет количество на контроле качества в расчет. Т.к. вы ее заведомо ограничили видом запаса. Проверьте в документе вид движения и вид запаса.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 15:47
Нет, вид запаса точно "2 Контроль качества". Более того, при использовании 331 ВДв партия прекрасно ищется, проверка доступности отрабатывает чётко.
Но мне 321 вид движения не подходит, необходимо использовать другой вид движения. Я оприходовал на склад 501 видом движения в запас на контроль качества, а теперь хотел бы 502 видом движения сделать обратную операцию.
В принципе у меня не получается списать и 201, 261 видами движения. Тут похоже дело в настройке самих ВДв.
Бизнес смысл операции следующий: 501 видом движения было принято на склад определённое количество запаса, которое пришло от поставщика без заказа на поствку. 502 видом движения я хочу вернуть товар. Да даже если 122 хочу вернуть, всё равно партия не ищется, проверка доступности говорит об отсутствии запаса на данном складе.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 21:50
Честно говоря, какой-то несколько надуманно-туманный процесс.
То, что 321 отрабатывает четко - оно и понятно, он с запасом на контроле качества работает, он так заточен.
То, что вы хотите вернуть 122 после 501, боюсь, что не совсем верно. По стандарту он не является последующим видом движения к 501.
А то, что у вас 502 не отрабатывает - это вообще странно, это же сторно, он должен взять и просто сделать обратную операцию (при чем тут выбор партий?).
Могу ошибаться, но что-то вы не так делаете.
А вообще не так давно OlegDm хороший мастер-класс провел по похожему поводу. Посмотрите, может что полезное для себя найдете:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=30024
СообщениеДобавлено: Сб, окт 27 2007, 13:21
Процесс конечно надуманно-туманный, но тем не менее он такой, какой есть. 122 вид движения это я привёл в качестве примера того, что выбор партий не отрабатывает вообще никак. А 502 я использую не через операцию сторно: мне не нужно сторнировать этот документ. Мне нужно просто сделать обратную операцию, но не обязательно этим же числом, и не обязательно из этой же партии. Как я уже сказал, 501 видом движения я принимаю на склад в запас на контроле качества, а 502 видом движения я хочу убрать запас со склада из контроля качества. Смысл как раз в том, что если использоувать 502 вид движения партия не определяется.
Спасибо большое за ссылку. Попробую настроить у себя по аналогии. Я читал этот мастер класс, но сначала мне показалось, что у меня другой случай.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2007, 08:50
Вт, авг 24 2004, 07:19
а если вручную указать номер партии, то проводка 502 из запаса на контроле качества отрабатывает?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2007, 10:09
Отрабатывает
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2007, 10:14
Тр. OMCG - 502 ВД присвоена схема поиска партии? (хотя если б не была присвоена сообщения были б другими).
Вдогонку: правило проверки 03 каким транзакциям присвоено? Какой транзакцией делаешь движение 502 ВД? В MBC1/MBC2 созданы соответствующие записи?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 12:54
Да нет, тут не в этом дело, всё этому ВД присвоено, из свободно используемого ищется, а из запаса на контроле качества при прочих равных условиях не ищется.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 13:30
Попробуй в MIGO, перед тем как нажать на кнопку Выбор запаса указать вид запаса На контроле качества (закладка нумерация - )
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 13:51
Да нет, вот Dim(ka) уже советовал, у меня стоит "На контроле качества".
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 08:15
Чт, май 19 2005, 12:34
а ноты смотрели?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 23:38
Смотрел, не нашёл(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 23:46
А не может быть такого ,что партия в этом случае является партией ограниченного использования и по этой причине не попадает в выбор запаса?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 00:10
А что за партия ограниченного использования? 321 и 553 виды движения ищут этот запас без проблем.
