Текущее время: Пт, дек 19 2025, 02:03
 Заголовок сообщения: Признак класса (множественный выбор)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 16:10
Ср, окт 13 2004, 11:58
САБЖ. Возможно ли использовать множественный выбор значений признаков, если значения берутся (ссылаются) из проверочной (не ссылочной) таблицы? У кого получалось?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 17:11
Пн, мар 13 2006, 15:26
По моему - это просто галка в настройке признака - "несколько значений" (радиобаттн). И можеш выбирать много значений этого признака...
Скунсу не нужно быть красивым, его и так все уважают.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 17:12
у нас работает (берет номера материалов...)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 17:23
Пн, сен 17 2007, 11:44
К этой же теме вопрос: А можно ли настроить заполнение признака по селекту из таблицы mseg и без exit-ов?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 18:41
Проблема оказалась визуальной. При выборе значения, не выделялось несколько записей (чек боксами или выделением ctrl), оказалось надо поочередно выберать нужное колличество записей :) Бывает же....
