Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:46
 Заголовок сообщения: Как рисовать в стандартный список ALV
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 21:40
Вт, апр 24 2007, 15:56
Хочется в строках списка, сгенерированного
ФМ "REUSE_ALV_LIST_DISPLAY", нарисовать линии (WRITE ... AS LINE).
Такое возможно в принципе??
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 22:55
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Не совсем понятен вопрос, но отвечу - нет. Да и зачем это нужно? Задачу подробнее раскройте, может придумается что.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 08:34
Ср, ноя 23 2005, 13:37
В событии END_OF_PAGE или END_OF_LIST можно попробовать сделать со списком то, что хочется. Благо есть операторы READ LINE, MODIFY LINE и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 08:50
Хм... как бы попроще объяснить.
Есть иерархия документов, типа дерева, но для ее визуализации не подходят стандартные методы типа "RS_TREE_CONSTRUCT",
т.к. последующие узлы могут быть как выше, так и ниже корневого узла.
Идея такая - вывести все строки в ALV, а потом в спец. столбце нарисовать линии, связывающие узлы (позиции) определенным образом.
Простое рисование на экран (в LIST-PROCESSING) работает,
но уж очень много писать кода для вывода данных, обработки команд пользователя.
З.Ы. Если такое невозможно, то подскажите хотя бы, как сделать так,
чтобы при обработке AT LINE-SELECTION не генерился новый подэкран.
Т.е. пользователь щелкнул по строке, ранее выведенные на экран данные удалились,
и на него же вывелись новые (обработанные) данные.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 09:05
Пока писал сообщение, уже ответили :lol:
Ну, попробуем...
А вопрос про AT LINE-SELECTION никто не отменял :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 09:28
Прошу прощенья за длинную цитату:
To return from a high list level to the next-lower level, the user can choose Back from a detail list. The system releases the last list to have been displayed, and returns to the previous list level. The system deletes the contents of the released list.
To determine the list level in which the output from an event block will be displayed, you can change the value of the system fields sy-lsind. This is one of the few exceptions to the rule that states that you must never overwrite ABAP system fields. The system accepts only index values which correspond to existing list levels. It then deletes all existing list levels whose index is greater or equal to the index you specify. For example, if you set sy-lsind to 0, the system deletes all secondary lists and overwrites the basic list with the current secondary list.
When you change sy-lsind, the change only takes effect at the end of the corresponding event. If you work with statements in the processing block that access the list with the index sy-lsind using the INDEXaddition (for example, SCROLL), you should set the new value of sy-lsind after these statements. The best place to set it is in the last statement of the event block.
В общем, изменяете корневой лист:
MODIFY LINE <n> INDEX 0.
а в конце события говорите: sy-lsind = 0.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 10:24
Не работает млин.
Вывожу список, в подпрограмме для события "END_OF_LIST" пишу тестовый код:
READ LINE 5.
WRITE line_left_middle_corner to SY-LISEL+10(1) AS LINE.
MODIFY CURRENT LINE.
В результате выводится не символ, присвоенный константе line_left_middle_corner,
а значение самой константы - т.е. цифра '6'.
По-видимому, WRITE ... AS LINE можно использовать только
непосредственно для вывода на экран.
Грустно... :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 11:54
troy написал(а):
По-видимому, WRITE ... AS LINE можно использовать только непосредственно для вывода на экран.
Грустно... :(
Вот же недавно была тема:
Anutka написала:
Еще так же сработал старый вариант, но с добавлением сразу после modify строки
sy-uline = '-------------------------------------------------------'.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 13:02
Оно! :D
Не додумал до конца - в процедуре для события 'END_OF_LIST' можно
напрямую рисовать на экран, сгенеренный ALV, командами WRITE,
а не только через MODIFY LINE!
