Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:25
 Заголовок сообщения: Активация внешней нумерации партий при существующей внутренней
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 15:13
Пн, сен 20 2004, 07:15
Есть необходимость ведения материалов по незавершенному строительству на отдельном счете запасов и отдельными партиями(используемая нумерация внутренняя 0000000001 по9999999999). Планируется использовать раздельную оценку и другую нумерацию так как по этим партиям будет вестись отдельный учет. При переносе партий из одной в другую (вид движения 311) создается вид оценки N_00000002 с соответствующим классом оценки и соответственно номер партии N_00000002 и материал переходит на новый счет запасов. Можно ли использовать внешнюю нумерацию например,
N_000000001 по N_99999999 возможно ли это.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 15:42
Вт, авг 17 2004, 08:58
Если для партий:
Ведение диапазона номеров для внешней нумерации партий
In this step, you maintain the number ranges for the external batch number assignment.
Standard settings
In the SAP Standard system, no external number range object is defined for the number range object BATCH_CLT. The number range 02 is checked without changing the number range object or the number range (see SAP enhancement SAPLV01Z -> EXIT_SAPLV01Z_003).
It is therefore recommended that you create this interval.
Activities
Check whether the number range 02 exists and, if required, maintain new number ranges.
Further notes
If you want to replace the proposed number range object and/or the interval by your own number range object and/or interval using the Customer Function Calls EXIT_SAPLV01Z_003, you must also maintain the number range object or the interval in this step.
дайте знать если не понятно и нужен пример кода :)
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 07:34
Пытаюсь в IMG в настройке ведение диапазона номеров для внешней нумерации партий для диапазона 02 прописать N_00000000 по N_99999999 система выдает сообщение " Номер должен быть цыфровым"
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 04 2007, 16:58
Сб, ноя 13 2004, 00:44
так в чем проблема
Берешь и соответственно в указанных user exit, при выполнении нужных тебе условий - премещение туда куда надо, подменяешь партию и вид оценки на новый.
Новый номер берешь следующий из 02 диапазона, а за одно первые две цифры у нового номера заменяешь на нужный тебе префикс N_
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 07:49
При создании проекта для нумерации с расширением SAPLV01Z у меня в системе отсутствует EXIT_SAPLV01Z_003, есть только
EXIT_SAPLV01Z_001, EXIT_SAPLV01Z_002 наверное нужно применить ноту у нас версия 4.7
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 12:25
Цытата [так в чем проблема
Новый номер берешь следующий из 02 диапазона, а за одно первые две цифры у нового номера заменяешь на нужный тебе префикс N_]
При переносе партии с номером 0000000002 в партию c номером N_00000002 311 ВДМ, вид оценки N_00000002 создается автоматически с классом оценки как и у вида оценки 0000000002 . Могу ли я в программе прописать другой класс оценки для вида оценки N_00000002 отличный от 0000000002 в момент переноса.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 01:34
Чт, фев 03 2005, 16:37
А может подумать, зачем это :)
Очень часто пересекаюсь, что хотят создать свою логику формирования из абсолютно непонятных причин и почти всегда основой этого является:
А) Нежелание понять процесс, а реализовать, как сказал клиент
Б) Незнание стандарта, или не умение им пользоваться
