Текущее время: Ср, июн 24 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Блокировка склада для движений
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 09:40
Вт, окт 02 2007, 10:13
В связи с ликвидацией склада нужно заблокировать для движений етот склад. Подскажите, каким образом ето делается?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 09:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
Пользуйтесь поиском. Например поиск по строке блок* склад* даст кучу ссылок.
Например, эту: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=25332
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 11:45
Узнал, что можна запретить движение по складу в экзитах, но так как я новичок, не знаю что такое экзиты и каким образом делать в них изменения. Подскажите.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 13:09
Вт, авг 17 2004, 08:58
Используйте полномочия, так будет проще для Вас.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 13:26
John Smith 4.7 написал(а):
... так будет проще для Вас.
пусть админы поработают :D
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 13:44
Вт, авг 17 2004, 10:25
... не знаю что такое экзиты и каким образом делать в них изменения. Подскажите.
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/ru/c8/1975cc43b111d1896f0000e8322d00/frameset.htm
А вообще, пользуйтесь поиском: по форуму http://sapboard.ru/forum/search.php,
по http://help.sap.com.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 15:46
Точно :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 10:51
Ср, ноя 14 2007, 10:37
А можно заблокировать движения по складу, при которых проводки образуются на заданный счет (например, 08*) стандартными средствами?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 11:05
Чт, фев 15 2007, 11:30
Так это надо материал блокировать для движения, а не сам склад, если я вас правильно понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 11:25
Чт, май 19 2005, 12:34
ttanya написала:
то есть, нужно при проводке анализировать номер счета?
если решать задачу в рамках ММ - то это абап однозначно.
а контроллинг не может заблокировать определенный счет для конкретных операций?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 18:20
какую проводку заблокировать надо?
а так со складом легко справиться по идее должна MB_MIGO_ITEM_BADI
