Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:45
 Заголовок сообщения: Восстановить удаленный акт приемки работ/услуг.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 10:41
Ср, ноя 14 2007, 10:37
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь восстановить удаленный акт приемки\работ услуг, то есть перевести из статуса удален в статус без приемки.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 14:43
Пт, авг 24 2007, 06:26
Неужели такой огромный акт, что его сложно создать заново?
Чем продиктована необходимость восстановления удаленного?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 10:27
В 6.0 появилась проблема с множественными контировками в заказе (сумма по одной строке в позиции подробно разбита на два объекта контировки).
Проводились следущие действия:
1. Создан заказ на поставку услуг. По одной строке в позиции подробно сумма разбита на несколько объектов контировки(количественное распределение).
2. Акт создан, принят. Отменен, удален.
3. При попытке изменить количество в заказе возникает ошибка:
Количество должно соответствовать хотя бы уже введенному количеству 1.000,000. № сообщения SE320
В 4.6 такого не было. При контировке на один объект проблем нет. Если перед удалением обнулить количество в акте - проблемы нет.
Восстановить акт нужно чтобы обнулить количество и затем удалить.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 11:01
Чт, май 19 2005, 12:34
Не в ведомости дело.
В распределении сумм на множественную контировку общее количество должно быть равно количеству в позиции услуги.
На экране множественной контировки надо менять данные, там у вас например 500 и 500 - в сумме 1000. Вы ставите больше или меньше количество - и соответственно возникает излишек и недостаток. Отсюда и сообщение.
а у меня сразу при изменении количества при наличии множественной контировки перескакивает на экран контировок с сообщением вида "сумма количеств меньше/больше общего количества". Так что может и не в этом дело, а может, и ноты какие не накатили.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 16:25
Именно с ведомостью.
То, что сумма должна сходиться с общей, учитываю. Например было 1000+1000, итого 2000. Пытаюсь распределить как 1500+500.
В 4.6 такого нет.
А какие ноты могут быть на эту тему? Первичный поиск на сервис.сап не дал результата.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 11:33
ttanya написала:
И какой результат?
ttanya написала:
Через отладчик посмотрите, в чем у вас там дело. Можно и SAP'у написать по этому поводу, если что.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 15:28
И какой результат?
Пишет вот это:
В SAP написали, как разрешится напишу чем закончилось.
