Текущее время: Пт, сен 11 2026, 18:16
 Заголовок сообщения: Контракт - Отзыв (заказ на поставку). Изменить тип сообщения
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 11:16
Ср, сен 19 2007, 07:33
Добрый день! Нужна помощь.
Ситуация такая. Делаем контракт с позицией где не указывается код материала. Создали для этого свой тип контировки.
Далее по контракту делаем отзыв и в отзыве уже указываем код материала, количество и цену и т.п. Система ругается "Типы позиции в договоре и в заявке не согласуются" №06352. Посмотрела в spro, но не нашла чтобы тип этого сообщения проставлялся там. Как можно сделать это сообщение предупреждающим, т.е. тип поставит "W"?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 11:19
Ср, май 23 2007, 09:26
А когда создаете отзыв вставив номенклатуру, тип контировки сохраняете? Он должен совпадать в контракте и отзыве по контракту.
Есть очень много сообщений, которые невозможно настроить через spro.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 11:24
настройте допустимые типы позиции и все.
для контрактов без озм, лучше всего использовать тип поз. M, контировка вообще не нужна, хотя если есть желание можно U поставить. А вообще использование контрактов ME31K, сапом уже не поддерживается и контракты лучше сейчас чз ДМС вести, у сапа есть комикс даже по этому....
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 11:27
Чт, май 19 2005, 12:34
а такие настройки для заказа и контракта выполнены?
IMG - Управление материальными потоками - Закупки - Заказ на поставку - Настройка видов документов --> Допустимые типы позиций - Связь заявки на материал/типа документа
IMG - Управление материальными потоками - Закупки - Контракт - Настройка видов документов --> Допустимые типы позиций - Связь заявки на материал/типа документа
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 11:29
а что такое ДМС?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 11:35
Elena написала:
да сохраняем туже контировку.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 11:36
Тип позиции M или контировка U не дают указывать финансовую позицию и ПФМ, а нам это необходимо
SAA написал:
а что такое ДМС?
это DMS- Система управления документами
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 11:40
SAA написал:
а при чем здесь типы позиции, мы же контировки только используем и тут же заявка на материал а мы ее не используем...
может я чего-то недопонимаю конечно
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 11:49
потому что у тебя в настрйке этой связи есть индикатор, который говорит, что контировки быть не должно, ракурс V_T161A
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 13:44
Спасибо всем, все получилось!
 Заголовок сообщения: Re: Контракт - Отзыв (заказ на поставку). Изменить тип сообщения
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2021, 15:23
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Доброго дня.
Подскажите, а как лучше реализовать схему, когда в контракте сделать одну общую позицию, а в заказах ссылающиеся на нее уже указывать нужную номенклатуру.
При использовании позиции T в контракте выходит потом ошибка в заказе о несогласованности типа позиции заявки и заказа. Но я же не ввожу заявку, только контакт.
UPD
Частично ответ нашел в теме: viewtopic.php?f=1&t=2840&hilit=текстовая+позиция
