Текущее время: Вт, сен 15 2026, 15:00
 Заголовок сообщения: Проверка полномочий на склад при деблокировании заявки
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 15:48
Вт, окт 09 2007, 14:03
Коллеги, проблема следующая: создала новый код деблокирования.
Заявки выдаются на уровне склада. Создала роли по отдельным складам. Пользователь должен видеть заявки всех отделов, созданные на его склад. Для этого в роль добавила объект полномочий M_BANF_LGO. Не работает.
В стандарте проверки на этот объект нет. Где можно ее написать? Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 07:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
Хм, у нас такого (стандартного) объекта полномочий нет (версия ECC 5.0). Может вы его сами создали?
Попробуйте одно из расширений ():
M06B0001
M06B0002
M06B0005
В принципе аналогичную проверку можно сделать и при сохранении заявки.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 14:40
Эти экзиты срабатывают в момент выдачи заявки. А мне необходимо, чтобы пользователь ДО процесса выдачи увидел нужные заявки, единственное, что пришло в голову - написать enhansment в программе RM06BF00. В нем пыталась написать проверку, аналогичную проверке полномочий на завод. Вся трудность заключается в том, что в нужное мне место я не могу вставить enhansment. Есть ли еще какой нибудь путь решений этой проблемы ? Помогите, пожалуйста. . . В системе третий месяц. . . У нас версия ERP 2005
 Заголовок сообщения: Re: Проверка полномочий на склад при деблокировании заявки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 15:05
Чт, май 19 2005, 12:34
UL_KONST написал(а):
Коллеги, проблема следующая: создала новый код деблокирования. Заявки выдаются на уровне склада.
Ура, ура ))
Видеть где? В какой транзакции и в какой момент?
M_BANF_LGO. Не работает.В стандарте проверки на этот объект нет. Где можно ее написать? Подскажите, пожалуйста.
Какая транзакция, в какой момент?
Вообще же для заявок (ME5*N) подходит BAdI ME_PROCESS_REQ_CUST, методы в зависимости от того, что надо - CHECK,
Как искать юзер-экзиты - была где-то программа на форуме.
Как искать БАДИ - тут.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 15:33
Транзакция ME55N. Проверка на M_BANF_LGO должна срабатывать после формирования селекционного экрана. Все стандартные проверки в RM06BF00. Помоги советом. .
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 15:48
посмотри ноту 770961, может, подойдет?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:23
Спасибо, посмотрела ноту, по сути то что надо, но к сожалению она для IS-DFPS, а у нас нет этого компонента. Искала на сап сервис сом что-нибудь в этом духе, не нашла. Что нибудь еще можешь посоветовать ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 10:11
в тр. ME55 нет проверки объекта M_BANF_LGO (посмотри SU24)
поэтому и не проверяет
пишите свою проверку
