Текущее время: Пн, июн 22 2026, 10:40
 Заголовок сообщения: Классификация партии (значение признака = поле из другой таблицы)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 14:28
Пн, сен 13 2004, 15:52
День добрый, добрым людям.
Не подскажите, как к признаку партии класса 23 привязать стандартную таблицу данных, например кредиторов\дебиторов, если это впринципе возможно :?:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 19:04
Ср, фев 01 2006, 16:49
Создаете признак (тр. CT04) в ДопДанных указываете:
Имя таблицы KNA1, Имя поля KUNNR
В тр. CL02 привязываете признак нужному классу (Вид класса 023)
В ОЗМ заполняете признак = номер дебитора.
Материал потом можно найти по признаку Номер дебитора.
Вас это интересовало?
 Заголовок сообщения: Создаете признак (тр. CT04) в ДопДанных указываете:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 19:16
Все верно, так я пробовала, но в ОЗМ признак дебитора не приходится вносить вручную, а не выбирать из списка уже существующих ..... :(
Может что-то еще надо сделать ,чтобы подтягивались записи дебиторов или кредиторов, именно этого хотелось бы....
 Заголовок сообщения: поправка
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 19:19
Когда создала признак с ссылкой на таблицу и поле, в ОЗМ материала по признаку всеравно нет значений дебиторов из таблицы, а очень хотелось бы....
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 19:32
А...
Тогда на вкладке "Основные данные" указываете "Тип данных" - CHAR, "Число разрядов" - 10 и на вкладке "Значения" нажимаете "Другая проверка значений", выбираете таблица и указываете KNA1.
 Заголовок сообщения: спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 10:03
Большое спасибо, заработало :lol:
я пробовала эти допзначения, но выбирала стандарнопредлагаемые значения , не додумалась включить напрямую таблицу....
Это именно то, что я хотела.... :wink:
