Текущее время: Вт, сен 15 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Группа ЕИ в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 09:42
Сб, ноя 11 2006, 14:55
Подскажите на каком этапе создается данные Группы ЕИ?
Определил АЕИ к базисной, но никакого "автоматического" пересчета не последовало...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 10:00
Чт, фев 15 2007, 11:30
Тебе нужно эти единицы измерения объединить в Группу ЕИ, назначить профиль округления. тогда и получишь автоматический пересчет.
Можно проще - сделать одну из единиц единицей измерения заказа, тогда все будет заказываться в ней. Но с профилем интересней.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 10:24
А что надо сделать чтобы объединить их в группу,
список "Группа ЕИ" в ОЗМ пустой и нередактируется...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 10:25
spro-mm-закупки-оптимизация заказа-Оптимизация количества и допустимые логистические единицы измерения
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 14:59
Завел "Группу ЕИ", назначил профиль округления...
Но все равно в ОЗМ нельзя в списке выбрать "Группу ЕИ".
Что не так делаю?)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 15:08
В смысле нельзя выбрать??? Список не открывается??? Или окрывается, но выбрать не можешь???
Глупый вопрос, но может вы на просмотр зашли?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 15:11
Нет изменение)))
Список вообще пустой в mm02.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 15:15
Проверьте - через F1 в этом поле провалитесь в настройку. Вы увидите ваши группы?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 08:23
Для этого поля не нашел прямого перехода в СПРО.
Но в СПРО заведены группы...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 09:35
Возникает вопрос, то ли у вас поле вообще (может свое какое-то), если из него нет перехода к пользовательской настройке.
