Текущее время: Пт, июл 24 2026, 13:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Копирование дельты из нетранзакционного куба в транзакционный
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 11:34
Ср, авг 29 2007, 10:46
Добрый день всем!
1. Ситуация такая: предполагается что есть два куба. Один транзакционный, другой - нет. Нетранзакционный куб используется для загрузок данных из SAP (в том числе и дельт). Данные грузятся раз в квартал (естественно, при неудовлетворительных результатах расчетов данные перегружатся экстренно заново). Транзакционный куб используется для расчетов в SEM-BPS. Предполагается, что из нетранзакционного куба данные будут копироваться в транзакционный куб с помощью функций в BPS. Естественно - все разрезы одинаковые и данные одинаковые, кроме рассчитываемых показателей.
Вопрос такой - как из нетранзакционного куба загрузить в транзакционный куб только вновь загруженную дельту?
Если это вообще невозможно, то может быть в транзакционный куб вообще ничего не грузить, а использовать его только для расчетов.
2. И ещё вопрос: где определяется физический объем дельты - на стороне SAP или BW? Т.е. где идет сравнение с предыдущей выгрузкой.
Это вопрос тоже для решения предыдущей проблемы. Я думаю - может быть в нетранзакционный куб периодически очищать и грузить потом только дельту, а потом просто её копировать в транзакционный куб.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 12:17
Вт, сен 13 2005, 10:41
если раз в квартал, то грузить транзакционный кубик через full-update из нетранзакционного, кажется надо просто переключить его в нетранзакционный режим.
другой вариант - собирать дельту на выходе из нетранзакционного кубика и грузить в транзакционный только дельту, опять-таки сначала переключить.
дельта ведется на стороне источника и отражает изменения в нем.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование дельты из нетранзакционного куба в транзакционный
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 12:20
Пт, июн 24 2005, 15:18
Переключать транзакционный куб в режим загрузки данных. Можно делать в цепочке процессов. А всё остальное - как обычно в DataMarts
В каком-то курсе должен подробно рассматриваться дельта-механизмы. Поинтересуйтесь здесь.
(Я сам до всего доходил. Судьба такая... Шютка... :lol: )
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 12:53
Большое спасибо за ответы.
Два куба делается именно для того, чтобы не переключать куб из транзакционного в нетранзакционный. И во многих источниках даются рекомендации грузить именно в нетранзакционный, а потом копировать в транзакционный.
Кроме того, по моим наблюдениям после того, стоит пару раз переключить транзакционный куб в нетранзакционный и обновления, запускаемые в BPS, начинают зависать в желтом статусе и их приходится доталкивать вручную.
"другой вариант - собирать дельту на выходе из нетранзакционного кубика и грузить в транзакционный только дельту, опять-таки сначала переключить. " - это, конечно, хорошо. Но вопрос состоял именно в этом. Т.е. как выделить дельту из нетранзакционного куба. Если, конечно, не заводить какого-то специального признака, который здесь по логике данных совершенно не нужен.
Кроме того, грузить full-update не получится, т.к. данных очень много. Все документы (более 10 видов) грузятся по-отдельности по их спецификациям. Также необходимо отслеживать отношение спецификаций одних документов к спкцификациям других документов. Т.е. ничего суммировать нельзя. И история данных, которые нужно отслеживать для расчетов, большая (начиная с 2003 года).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 13:36
Чт, апр 19 2007, 08:03
Да не надо ничего делать. Ф-я BPS сама "отрабатывает" дельту. Никогда не видел надписи "Считано 300 записей, изменено 100, вставлено 150"?
Переключать куб не надо, BPS нормально работает с кубом, когда "загрузка не разрешена".
А если даже и переключили, и "желтые запросы", добавьте в отчет переменную
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 13:55
Dimoney написал:
Насчет надписи - "Считано 300 записей, изменено 100, вставлено 150". Такой не видела. Видела "Считано 100 записей, изменено 199, вставлено 157", например. Вопрос в том - где видела и по какому поводу.
Вашего предложения не поняла. Вы предлагаете сделать только один нетранзакционный или один транзакционный куб?
В версии, которая стоит у нас в компании, пока не переключишь куб на транзакционный, ничего в BPS не загружается.
Окно, который вы демонстрируете, не видела ни разу.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 14:04
Мы делаем то же самое. 2 куба, транз и нетранз. Из файла качаем в нетранз, затем ф-ей BPS копируем в транз. Ничего не переключаем. Все.
Че-то странное. BPS-у пофигу.
Видели результат работы ф-ии BPS. Это и есть "дельта", т.е ф-я копирует только изменения.
Картинка из BExa, для того чтобы в отчете видеть данные, попавшие в "желтый" запрос.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 14:15
Это стандартная функция планирования для сводных областей?
Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 14:25
Ну, как стандартная ... в базе да, "Formula" называется :) + FOX :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 14:44
Насчет формул на BEX всё понятно. Для реализации такого решения придется вводить специальный признак, чего хотелось бы избежать т.к. это значительно усложняет вообще всю логику представления данных и работы и ними. Я об этом уже писала.
Я имела ввиду - нет ли стандартных механизмов выделения дельты из нетранзакционного куба?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 14:46
Извиняюсь - на FOX.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 15:09
Dimoney написал:
Какую дельту ? Вы о чём ?
Как вы идентифицируете в функции планирования, ( которая, я так понимаю, осуществляет копиривание в мултипровайдере из одного кубика в другой) дельту ?
Без извращений с определением bps exit function-module и дальнейсим "шаманством" ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 15:21
Вт, авг 17 2004, 09:59
BIGI написал(а):
..Я имела ввиду - нет ли стандартных механизмов выделения дельты из нетранзакционного куба?
А как вы себе это представляете?
Не ну можно конечно сделать экспортный истчоник данных из НЕтранзакционного куба. для него - источника - есть вроде дельта... но она работает, насколько я помню, только по запросно ( а может я и гоню - может быть вообще дельты нет... ) .
получается, что перед загрузкой надо выгнать из системы всех пользователей - чтобы не потеряли данные, насильно закрывать запрос и гнать через экспортный источник данных дельту... ну в принципе вариант, но мутный какой то он...
In SAP we trust !
Последний раз редактировалось BW - ник Пт, ноя 23 2007, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 15:29
BW - ник написал:
Не ну можно конечно сделать экспортный истчоник данных из транзакционного куба. для него - источника - есть вроде дельта... но она работает, насколько я помню, только по запросно ( а может я и гоню - может быть вообще дельты нет... ) .
получается, что перед загрузкой надо выгнаять из системы всех пользователей - чтобы не потеряли данные, насильно закрывать запрос и гнать его через экспортный источник данных... ну в принципе вариант, но мутный какой то он...
Да я на всё согласная... :wink:
Нет ли у вас, как знатного BW-шника, конкретных предложений по решению этой задачи? Не в смысле "стандартных механизмов выделения дельты из нетранзакционного куба", а в целом.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 15:37
вы издеваетесь что-ли?
1. грузите данные полным обновлением с галочкой инициализация дельты.
2. потом грузите пакетом с типом "дельта-обновление", дельта будет собираться на инфо-витрине.
P.S. почитайте книжки.
:evil:
