Текущее время: Вт, июн 02 2026, 08:13
 Заголовок сообщения: Создание дополнительного поля в МИГО
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 13:28
Вт, янв 09 2007, 15:07
Добрый день. Скажите, пожалуйста, можно ли в транзакцию MIGO область данных заголовка в позиции материала добавить свои поля, например "цена"?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 14:30
Чт, фев 15 2007, 11:30
Не совсем ясно "область данных заголовка в позиции " :)
Но видимо ты имеешь ввиду добавитьполе "Цена" в подробных данных позиции.
OMJJ - настройка видов движений, выбери нужный вид движения и сделай поле доступным для ввода.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 14:45
Чт, май 19 2005, 12:34
и еще
SPRO - MM - Управление запасами и инвентаризация - Параметры настройки для тразакций Enjoy - Параметры настройки для движений материала (MIGO)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 14:50
Ну да, конечно.
Тут и еще кучу веток можно привести...
Это просто как пример автору, в какую сторону нужно копать. :)
А там уже наверное разберется.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 14:58
если взять 101 вид движения, то у транзакции 2 области: данные заголовка и подробные данные.
В области заголовка под индикатором "Печать"- "Сводная накладная" распологается экранная таблица (в которой находятся позиции), под экранной таблицей область подробных данных.
Вот в экранной таблице хотелось бы добавить свое поле для просмотра "Цена", которую необходимо взять из заказа на поставку.
Если невозможно добавить поле в экранную таблицу, то как тогда поле добавить в область подробных данных?
Для 101 там нет поля "цена", для этого ВД впринципе мало полей, которые можно добавить.
эти транзакции настройки для миго и ВД уже все посмотрел. но свои собственные поля ведь в них не настраиваются, тем более собственный код на них не повесить.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 15:08
в сетке позиций в MIGO есть кнопка "Конфигурация" в верхнем правом углу. Там кнопка "Администратор". Посмотри, может там будет.
цена = сумма/количество? самодельное поле?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 15:39
в конфигурации смотрел, поля отсутствуют.
При просмотре документа прихода есть поле Сумма во ВВ: GOITEM-DMBTR.
Не понимаю, почему в стандарте нельзя было добавить это поле в приход.
Тем не менее нужен аналог такого поля, либо цена позиции, либо сумма позиции, либо свое поле для просмотра, куда могли бы выводить данные.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 07:52
Вт, авг 24 2004, 07:19
стандартными настройками навряд-ли, а если чуть-чуть поабапить, то БАДИ MB_MIGO_BADI
 Заголовок сообщения: Ого сколько гуру здесь ! Может и мне поможете ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 10:01
Вс, окт 28 2007, 11:38
Вот тут мой вопрос
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=31593
