Текущее время: Вс, май 10 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Обязательные роли партнера в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 12:23
Пт, мар 23 2007, 19:23
Есть проблемка, может быть кто-нить сталкивался:
В случае, если в заказе на поставку (в заголовке) указаны условия для затрат на доставку, делать обязательным заполнение Определенной роли партнера (например, какая-нить транспортная компания).
Хелп почитал, потыкался в системе, не получилось, может кто-то знает какое-нить стандартное решение.
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 13:12
В хелпе написано так:
Расчет цены
Для использования ролей партнера при расчете цены SAP предоставляет расширение LMEKO001 (программа клиента EXIT_SAPLMEKO_001).
В таком случае вы можете создать роль партнера "экспедитор", чтобы при расчете цены можно было бы учитывать фрахтовые расходы различных экспедиторов или посредников.
Видимо по другому не получится, хотя ведь в стандартной системе есть такая РОЛЬ = ЭКСПЕДИТОР... как бы узнать что она делает?))))
и еще.... может мне кто-нить пояснит где в системе это смотреть (транзакция):
Возможности
В ММ используются следующие роли партнера:
· поставщик (LF)
· адрес заказа на поставку (BA)
· поставщик материала (WL)
· выставитель счета (RS)
Возможно ведение условий для выставителя счета. Для этого необходимо выбрать Основные данные ® Условия ® Рабат/Надбавки ® Выставителем счета.
то что выделено жирным - это где??
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:17
Чт, фев 15 2007, 11:30
В меню sap-логистика-управление материальными потоками-закупки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:37
ок. спасибо. а по остальному есть идеи?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:52
Вт, авг 24 2004, 07:19
"нестандартно" - проверять в экзите при сохранении, и в случае чего - ругаться.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 15:59
ну да.. видимо придется сообщением ругаться.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 16:23
Чт, май 19 2005, 12:34
Есть возможность привязать набор обязательных ролей к виду документа.
SPRO - MM - Закупки - Выбор партнера - Настройка партнеров в документах закупок - ...
А вот чтобы делать его обязательным только если указаны условия затрат на доставку... Ничего посоветовать не могу :)
 Заголовок сообщения: Re: Обязательные роли партнера в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 13:53
Чт, апр 12 2007, 13:01
Подскажите, пожалуйста, в каких таблицах потом можно посмотреть данные, указанные в заголовке заказа на закладке Партнеры....
Что-то не могу найти.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 14:02
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Татьяна Н написала:
Спасибо!
Таблицы EKPA - Роли партнеров для документа закупок
Таблица WYT3 - Роли партнеров для кредитора
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 14:16
EKPA находила. Но там по позиции, а у меня в заговлке указано... Поэтому в ЕКРА вообще нет записей...
А WYT3 - это другое.
Но все равно спасибо.
Может, еще варианты будут?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 15:05
Сб, дек 16 2006, 16:27
Татьяна Н написала:
Странно, что в EKPA пусто - у меня партнеры живут именно там.
Но для вас есть верный вариант - попользоваться транз. ST05
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 15:30
Я такой транзакцией пользоваться не умею(((
Ну и мне таблицы надо, чтобы АВАР-ом данные выбрать и в отчет выввести....
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 15:49
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Татьяна Н написала:
В таблицу EKPA записи попадут, только если виду заказа на поставку присвоена соответсвующая схема ролей партнеров.
Видимо у вас такого присвоения нет.
А если виду заказа не присвоена схема ролей, то в заголовке заказа вы сомжете выбрать только 2 роли - ВС(Выставитель счета) и ПМ(Поставщик материала). Видимо это где -то зашито в стандарте, я не разбирался.
Номера контрагентов указанные для этих ролей в таком случае будут хранится в полях EKKO-LIFRE, EKKO-LLIEF соответсвенно.
Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 16:23
Спасибо!
Да, соответствующей настройки вида заказа на поставку и схема ролей партнеров нет.
Сейчас добавлю, проверю.
