Текущее время: Пн, июл 27 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Условия заголовка контракта
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 13:44
Сб, авг 05 2006, 07:27
Существует задача прописать в заголовке контракта несколько условий. Однако из схемы калькуляции система подтягивает только одно условие в заголовок. Если настраиваешь большее количество, то она выдает окно выбора, где опять же можно выбрать только одно.
Получается, остальные надо определять как дополнительные условия к первому и выбирать вручную, или я что-то не так делаю? Непонятен смысл ограничения, в заказе-то их может быть сколько придумаешь.
К тому же не работает калькуляция. В договоре расписаны четыре-пять условий к стоимости договора и дана итоговая сумма. Но как зафиксировать ее в заголовке контракта?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 14:16
Вт, авг 24 2004, 07:19
в контракте могут быть использованы только зависимые от времени условия (в отличие от заказа на поставку). Поэтому у тебя и подтягивается только 1 условие (что-нибудь типа PB00).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 16:36
Алгоритм следующий: из схемы калькуляции, определенной для заказа на поставку, подтягивается цена брутто в позицию и, соответственно, можно определить все доп. условия.
Но в заголовок в стандарте тянется только одно условие. Если настраиваешь несколько условий для заголовка, то система выдает отдельный экран при попытке зайти в условия заголовка с предложением выбрать одно из них. Т.е. в заголовок тянется почему-то только одно условие. К нему можно в свою очередь прописать доп. условия и выбрать руками. Но несколько условий занести в заголовок сразу не получается. Не могу сообразить пока в чем дело.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 00:29
Чт, фев 15 2007, 11:30
Несколько условий в заголовок контракта? Или я не так понял вопрос или... :?:
У нас в заголовке куча условий.
1. В основной схеме калькуляции (в стандарте RM0000) задаешь некое условие заголовка (в стандарте RA01)
2. В настройке этого вида условия (RA01) присваиваешь ему другую схему калькуляции (в стандарте RM0001).
3. Эту "другую" (RM0001) схему калькуляции наполняешь своими условиями, какие должны быть в заголовке.
В результате в заголовке контракта любые условия в любом сочетании.
Стандарт ты использовать, конечно, вряд ли будешь, но посмотри как там настроено....
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 15:09
Вобщем, мы об одном и том же разными словами. Понятно, стандарт есть стандарт. Все ОК, спасибо. Так она и работает.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 12:53
Вт, июл 10 2007, 10:57
А такую штуку можно сделать многоуровневой? (в "другую" схему воткнуть условие со своей второй другой схемой),
система может это дело 'разузловать'? в контракте
СообщениеДобавлено: Сб, май 10 2008, 13:45
Ну, в общем-то оно так и работает...
Или я не понял вопроса?
