Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:28
 Заголовок сообщения: Заказ на перемещение - ME21N
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 17:25
Чт, май 10 2007, 09:15
Подскажите, можно ли использовать кнопку "Быстрое изменение" для поля "Отпускающий склад" в документе Заказ на перемещение (UB).
В таблице скрытых полей этого поля нет... Можно ли это сделать настройкой или только ABAP ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 17:36
Переписывался на эту тему с САПом.
Есть нота 802274 для 4.6. Для erp2005 сказали, что есть нота 1107399, но только для отраслевого решения ECC-DIMP, а у нас ритейл, который несовместим с ECC-DIMP.
Итог - облом, так и не удалось этого добиться. :(
Если кто-то смог - расскажите, как?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 17:37
Еще САП сказал вот что:
"Что касается стандарта, то вы можете изменить только те поля, которые
присутствуют в MEGUI_MASSCH_ALLOWED_FIELDS:
(SE11 -> Data Type -> MEGUI_MASSCH_ALLOWED_FIELDS).
Как вариант, я думаю, можно использовать BAPI_PO_CHANGE."
Я пробовал расширить MEGUI_MASSCH_ALLOWED_FIELDS, в интерфейсе это поле появилось, но все равно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на перемещение - ME21N
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2019, 12:42
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день,
Активировали отраслевое решение DIMP для использования функции "Замена материала". Однако в заказе на перемещение (вид документа UB) кнопка "Замена материала" отсутствует непонятно почему, а для заказа на закупку NB кнопка замены материала активна, все корректно работает.
