Текущее время: Вт, июн 23 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: Операция в выборе счета
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2005, 19:10
Привет Олл!
Вот есть в настройках контировки (тр.OBYC)- операции с метками выбора счета, и для них пишуться счета. например, GBB и т.п.
А где определяется сам GBB и/или метка выбора счета ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 09:58
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
В хелпе :) Я сам год разбирался, пока окончательно понял, что и где работает, и в каких случаях.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 10:55
Вт, авг 17 2004, 08:58
Мне кажется он хочет определять коды операций - как раз типа GBB. Но такое не возможно, так как набор операций строго предопределен.
А выбор происходит согласно стоймостной строке вида движения типа WE01, WE06 и так далее.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 18:21
Не, не определять свои коды. Я на ЗП, тип позиции - услуга, контировка- на СПП-эл. выставляю фактуру, она требует в этой настройке контировки - ввести счета для кода операции KBS. Но галочка "Выбор счета" там не стоит, поэтому ввести какой либо счет на нее както тяжко... Вот и думаю, как бы эту галочку поставить (а она тут не ставиться), либо обойти это дело...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 10:37
А как же ведомость работ и услуг, она прошла ?
У меня был такой затык, но как лечиться не скажу, так как вылечилось это так же непонятно как и появилось, даже вызывали консультанта из SAP, тот развел руками и уехал решать проблему ... фидбэка мы так и не дождались.
Решение данной проблемы я отнес на очередной хот пак, который по истечению обстоятельств в тот момент был поставлен.
Но смысл был в том, что услуги при приемке\проводке ведомости и фактуры должны идти через настройку операции WRX где указывается перерасчетный счет для услуг с пустым классом оценки.
Вместо этого у меня система требовала KBS (твоя ситуация).
Затем в один прекрасный момент перестала и больше я с таким не сталкивался, хотя после этого настраивал услуги неоднократно.
Вот так вот ...:(
Даже не знаю что тебе посоветовать ... проверить все еще раз возможно, ну и могу свой комикс прислать - "Как я настраивал услуги". :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 16:46
Бушь смеяться, но тоже вылечилось, как именно точно тоже не скажу, т.к. много всего попеределывал, остается догадываться ;)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 17:03
Да уж ... действительно странно :)
Ладно удачи ... но сам факт ... непонятно куда исчезла ошибка :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 21:17
Смит, она просто исчезла:))))
