Текущее время: Сб, авг 15 2026, 22:00
 Заголовок сообщения: Смена основного счета
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 16:00
Вт, окт 02 2007, 10:13
Подскажите,
создан заказ на услугу, но основной счет указан не верно. При приемке услуги возможно ли указать верный основной счет, и будет ли это в кредиторке нормально работать?
LKU: подправил орфографию
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 12:17
Пт, авг 24 2007, 06:26
Можно основной счет поменять в контировке самой услуги в заказе. Закладка "Работы/услуги" кнопочка контировка.
Но зачем менять, если это не правильно созданный документ, не лучше ли выбрать услугу с корректным счетом, а если такой нет завести новую. Или вопрос не в этом?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 12:31
Чт, май 19 2005, 12:34
Pavlo_Olex, а ты сам попробовать не можешь, сделать заказ, ведомость, дальше посмотреть?
Вопрос из разряда "а что если"... А ниче, возьми да сделай, и посмотри что будет.
Кстати, услугами из каталога можно же вроде присвоить основной счет, и он будет по умолчанию тянуться в заказ.
