Текущее время: Вт, авг 25 2026, 03:22
 Заголовок сообщения: Сбор затрат на СПП элементе и расчет на ОС
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 11:39
Чт, май 19 2005, 10:10
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У меня есть задача в ММ - реализовать схему сбора нескольких материалов менее 10000 на одном основном средстве, я пытаюсь выполнить данную задачу с использованием СПП элемента. СПП элемент создан, на него собраны затраты, профиль прописан как инвестиционный, указан класс ОС и основное средство. Каковы должны быть мои дальнейшие действия, чтобы все рассчиталось и ушло на ОС, подскажите, пожалйста. Читал онлайновый хелп, но не получается пока.
Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 12:04
Пн, июн 27 2005, 11:20
если все верно, то осталось рассчитать
CJ88 - расчет
CJIC - расчет по отд.пзц
сначала на НКС (если есть нужда и указан профиль), а потом итогово на ОС
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 13:58
Спасибо за ответ!
Но в правиле расчета СПП не могу выбрать вмд - основное средство (нет в списке) и указать получателя расчета - основное средство. Где настроить вид, чтобы подтянуть получателя - нужное мне основное срество.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 15:18
в OKO7 разрешить расчет на ОС
ЗЫ в OPSA указан профиль расчета по умолчанию для профиля проекта
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 06:25
Вт, авг 24 2004, 07:19
Профиль инвестиций в твоем случае, имхо, указывать не обязательно. Ты же не будешь создавать ОС типа НКС. Как я понял тебе нужно списать материалы на СПП, который затем рассчитать на уже существующее ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 09:46
Здравствуйте, уважаемый ГУРУ!
Здравствуйте, участники форума!
Да, мне не нужен объект НКС, мне нужно рассчитать СПП на ОС.
* Заказна поставку с контировкой на СПП есть
* Поступление на СПП сделал
* правило расчета для СПП создал - профиль расчета - инвестиционное мероприятие, получатель расчета - ОС указал
* Далее пытаюсь произвести расчет через CJ88 или CJIC
Сообщат мне в CJ88, что
Затраты с отправителя уже рассчитаны, или затрат для расчета нет.
А в CJIC
также никаких позиций не выбирает
Должны же быть какие-то проводки???
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 10:36
вот здесь еще нужно сделать отпуск материалов на проект, тогда все что ниже получиться:
А в CJIC
p.s. но кстати можно и просто отпустить материала на ОС из запаса проекта (тогда и проект рассчитывать не надо будет). Как настроить соответствующий вид движения здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=31906
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 11:48
Уважаемый ГУРУ!
Спасибо за ответ.
Отпуск материала на проект делается 311Q вд или каким-то другим?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 12:04
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Здесь ещё один вопрос: используется ли запас проект авообще-то? Судя по контексту, он не используется, а материалы просто отпускаются на СПП - элемент, который служит объектом контировки. В этом случае, если прошло поступление на СПП - элемент, то этой же операцией было произведено и списание.
Профиль инвестиций не нужен, так как не нужно автоматически создавать карточку. Потому, что указан профиль, он и не даёт менять правило расчёта, так как при такой настройке объект НКС должен появляться в правиле при первом расчёте.
Нужно просто проставить ОС в правило расчёта, и расчитать СПП.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 12:22
2 KAA: 221 Q
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 18:18
Уважаемый ГУРУ!
Помогите. пожалуйста, еще раз, можно написать чуть подробнее последовательность действий при работе с СПП, если мне не надо делать незавершенку, моя задача сложить материала на СПП и расчитать все это на основное средство.
Пытался в заказе на поставку контировать на проект материал, на который насроено поступление на 10 счет, система ругается, что 10 - ку она признавать не хочет.
Какие будут проводки при постплении и отпуске на ОС. Поступление Д?К15, счет-фактура Д15К60, а вот отпуск на ОС Д01К?, что за счет на "?"?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 15:15
На ММ форуме я тебе вроде уже ответил на этот вопрос:
1. В IMG: Настраиваем необходимый минимум в PS
2. В PS: Создаем проект/СПП, активируем индикатор Оцененный запас на уровне определения проекта; профиль инвестиций указывать не надо; в правиле расчета СПП указываем ОС.
3. При закупке: При создании заказа на поставку указываем тип контировки Проект, и в позиции (закладка Контировка) указываем требуемый СПП (в зависимости от цели использования закупаемого ОС) - чтоб система не ругалась на счет запаса (10-ку) необходимо создать для этого счета статистический вид затрат (тип 90)
4. При ПМ (101 вид движения): материал ляжет в запас соответсвующего СПП элемента.
5. Списываем материалы на проект из запаса проекта - вид движения 221 Q.
6. Рассчитываем СПП на ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 16:28
Уважаемые коллеги! Хотел еще спросить про 08 счета, если мы делаем 411 видом движения перевод в свободно используемый запас из запаса проекта, то у нас формируется проводка д08к08, говорят, что главбух смотрит обороты по дебету на 08 счете и если такая проводка прошла 411 вд, то это плохо - типа увеличатся обороты по дебету ... ?????? Ведь окончательная-то сумма не изменится, какая в этом проблема??? Это вообще правильно с т. зрения бух учета???? И как можно её обойти, если это проблема???
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 12:52
Вт, окт 02 2007, 13:01
Считаю, что это не проблема, так как обороты по данному счету не используются при составлении обязательной бухгалтерской отчетности, а сам бухгалтер при просмотре оборотов по 08-м счетам может исключить обороты типа Д08К08
Пластмассовый мир победил
